marek_kanarek Napisano 14 Lipca 2022 Udostępnij Napisano 14 Lipca 2022 Cześć wszystkim, przychodzę tu z problemem gdyż już sam rozkładam ręce. Pacjent Leon arl 1, przyszło lato pojawił się problem, mianowicie : 1. Pojedynczy głuchy stuk z okolic pedałów przy dynamicznym dodaniu gazu, ale tylko kiedy wcześniej całkowicie go pusciłem i wszystko się poluźniło. 2. Dzieje się to tylko gdy auto porządnie się nagrzeje i/lub jest upał i wszystko pod spodem jest ciepłe.(w zime i wczesną wiosne cisza). 3. Wyczuwam też jakby luz w zawieszeniu/układzie nąpęowym gdy puszczam i dodaje gaz, jakby wszystko musiało się w ułamek sekundy spiąć i dopiero podaje napęd na koła. Co to może być panowie, albo jakie kroki podjąc żeby znaleźć przyczyne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wujek Napisano 15 Lipca 2022 Udostępnij Napisano 15 Lipca 2022 Zacząłbym od mocowania silnika. Później kolumna kierownicza i zawieszenie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marek_kanarek Napisano 25 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2022 W dniu 15.07.2022 o 10:16, wujek napisał: Zacząłbym od mocowania silnika. Później kolumna kierownicza i zawieszenie. Wymieniłem przeguby wewnętrzne i to pukanie ustało, wymieniłem również sworznie wachaczy, zrobiłem geo, pojeździłem pare dni i teraz nowość, stuka dalej po dodaniu gazu lub po odpuszczeniu, ale ten dzwiek jest całkowicie inny, i stuk ten pojawia cały czas, na każðym biegu, jest ten luz po pusczeniu gazu w napedzie, wciskam gaz i jest szarpnięcie i ten dzwiek (jakby się kopało w pedały roweru i napina sie łańcuch i zębatki, nie wiem tak to brzmi.) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wujek Napisano 25 Sierpnia 2022 Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2022 48 minut temu, marek_kanarek napisał: Wymieniłem przeguby wewnętrzne i to pukanie ustało, wymieniłem również sworznie wachaczy, zrobiłem geo, pojeździłem pare dni i teraz nowość, stuka dalej po dodaniu gazu lub po odpuszczeniu, ale ten dzwiek jest całkowicie inny, i stuk ten pojawia cały czas, na każðym biegu, jest ten luz po pusczeniu gazu w napedzie, wciskam gaz i jest szarpnięcie i ten dzwiek (jakby się kopało w pedały roweru i napina sie łańcuch i zębatki, nie wiem tak to brzmi.) Olać i jeździć wymieniłeś pół auta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marek_kanarek Napisano 25 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2022 8 minut temu, wujek napisał: Olać i jeździć wymieniłeś pół auta. Powoli zmierzam do tego żeby to olać bo auto normalnie śmiga, dodam jeszcze filmik pogladowy moze to coś rozjaśni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Vadero Napisano 12 Września 2022 Udostępnij Napisano 12 Września 2022 Złap za silnik i potrząśnij nim - poduszki nie za miękkie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
