Silnik krokowy!!!
Byłem u pana gazownika i własnie wydał taką diagnozę : zepsuty silnik krokowy!!!!! Ponieważ była żona to wiem tylko tyle od niej !!!
Co to jest u licha - i czy to jest od gazu czy benzyny???
> benzyny???
Witam, na pewno masz przynajmniej jeden silnik krokowy ten od zasilania paliwem. Możesz miec tez drugi od zasilania gazem( ale nie koniecznie). Jak jaden tak i drugi reguluje prace silnika na biegu jałowym. jakie są objawy ? Czy wystepują na jednym i na drugim zasilaniu? Czy tylko na którymś?
Objawy są proste na lpg na wolnych obrotach strzela!!!
Na benzynie chodzi jak burza !!!
Być może w takim razie silnik krokowy z regulacji składu mieszanki gazu.
Napisz jaką masz instalację do gazu.
Mam instalację Lovato - II gen. patrzyłem na silniczek od gazu - pisze ..."swiss"... czyżby jakiś "No Name" ???
objawy są tylko na niskich obrotach jak utrzymuję wysokie albo na przykład dam ostro gazu to jest wtedy strzał !!! Nie wiecie ile kosztuje wymiana takiego silniczka???
Będziesz w niedzielę na AK???
Zagadaj do mnie.
Kup na allegro i wymień sam
Niestety wyjeżdzam na Urlop już dziś !!
