Wymiana termostatu -Astra 1.6 8V
Witam:)
Moze ktos mi powie jak sposobem garazowym wymienic termostat w mojej Asterce? Tak, aby jak najmniej ingerowac w calosc;)
Ewentualnie jesli jest to baaaardzo skomplikowane to ile takie cos moze kosztowac u mechanika?
> Witam:)
Niestety w tych silnikach termostat jest pod obudową rozrządu
- trzeba ściągnąć pasek i koło zębate.
dzieki za szybka odp.
chmm... w sumie wlasnie to samo doczytalem w knidze serii "sam naprawiam"... i czy ktos bardzie jdoswiadczony moglby mi pomoc w tej materii -tzn. na ile to jest skomplikowane - tutaj zaznacze,ze do tej pory tego rodzaju naprawy jak wymiany klockow itp. nie stanowily problemu... korci mnie ,zeby sie z tym sprobowac samemu;)
ale mam obawy, ze koniec bedzie jak u "sasiadow";)
> sprobowac samemu;)
W kwestii termostatu - jeśli masz narzędzia (głównie nasadki
i chyba imbus jest potrzebny) to nie powinno być większego problemu.
Teoretycznie wypadałoby mieć klucz dynamometryczny żeby później
to juz jestem spokojny:) dzieki jeszcze raz:) Wiec nie pozostalo nic innego jak klucze w dlon;)
Milego wieczorku zycze:)
> OMG juz odp.
Cześć!! Daj znać jaki masz typ silnika, i jak Ci poszło ! Też sie do tego przymierzam... grinser006.gif
Ja za wymiane u mechannika zaplacilem 155 zl za wszystko,tzb robocizne termostat oraz gumke.
Roboty przy tym jest od groma bo trzeba caly rozdzad rozebrac,wiem czy dasz sobie rade.
