nie działa prędkościomierz
witam
mam problem z prędkościomierzem]od linki do zegarów jest ok
wyjołem ze skrzyni coś plastikowego w co wchodzi linka ale tam nic niema co może kręcić linką.prosze o pomoc co tam ma być i ewentualnie jak usunąć usterke
pzdr
> witam
> pzdr
jak to co ma być? ślimak ma być w skrzynce. najwyraźniej w jakiś sposób wyciągnąłeś tylko część a reszta została.
ale grzebałem palcem i nic tam niema jest to auto kupione w niemczech może ktoś to wyjoł.może ktoś ma jakis rysunek jak to powinno wyglądać
> wyglądać
tam nie ma co grzebać palcami hehe.gif tylko wziąć nasadową 10tkę (chyba) albo 8kę i odkręcić go od skrzynki ok.gif
Mi tez nie działa to se dowiem troszke, nawet nie sprawdzalem czy linka cala, tak sobie przestal dzialac sick.gif , ale zaleta nie bije kilometrów i przebieg stoi w miejscu zlosnik.gifzlosnik.gif
NA koncu linki przy skrzyni jest taki slimak.
1. Odkrecasz linke i sprawdzasz czy nie jest ukrecona
2. odkrecasz slimaka i wyjmujesz - po stronie, ktora byl w skrzyni powinna byc taka zebatka.
