czerwony olej!
wczoraj sprawdzam stan oleju w silniku no i dolewka mysle,ide po olej do piwnicy łapie za butelke nie myslac,wlewam i mysle ze ten olej chyba nie byl czerwony,patrze a to do wspomagania yikes.gificon_eek.gifboje_sie.gif !!!
na szczescie ( chyba ) wlalem niewiele tego,potem dolalem właściwego Lotosa i jazda.
pytanie czy moge tak to zostawic i jezdzic dalej czy wymiana?
> olej chyba nie byl czerwony,patrze a to do wspomagania !!!
> Lotosa i jazda.
> osobiscie chyba bym jezdził
Do wspomagania to jest chyba syntetyk... jeśli tak, to zależy ile go wlałeś ale raczej nic nie powinno się stać.
>troche wymiekam czytajac twoja odp. czy do silnika tez mozesz wlac olej ze slonecznika lub oliwek i powiedziec ze mineralny- jeszcze z pierwszego tloczenia
olej do wspomagania ( i do automatycznej skrzyni biegow)ma inne parametry i do czegi innego sluzy . ja na miejscu kolegi bym wymienil koszt niewielki lotos max kosztuje 80 pln ( syntetyk) a mineral cos kolo 40 pln za takie pieniadze bym nie ryzykowal .
pozniej latwo sie narzeka jak cos nie tak bedzie z silnikiem.
jakie masz gwarancje ze olej od serwa nie wszedl w jakas reakcje z silnikowym
> silnikowym
Weszły w reakcję i pogryzły się, a jak skończą ze sobą do zjedzą silnik... przecież jedno i drugie jest olej. Do wspomagania i skrzyni biegów jest zalecany rzadszy olej niż zwykły silnikowy. Jeśli wlał tylko trochę to co miało się stać...?
słyszałem nawet o takich co wlewali roślinny i przegryzł sie mlot.gifbrawo.gif
