Wymiana uszczelki pod glowica
Jak stwierdzic ze uszczelka pod glowica jest do wymiany?W lutym tego roku poszla mi pompa wodna i podnisola mi sie temp ale nie zapalila mi sie zadna lampka wentylator sie wlonczyl i temp na wskazniku spadla.Czy ta podniesiona temp mogla wplynac na to ze ta uszczelke dopiero teraz szlag trafil?Jaka moze byc przyczyna ze ze zbiorniczka stracil mi sie plyn chlodzacy a wiem ze nie ma zadnych wyciekow ,czy to moze byc uszczelka pod glowica?
Czy 400 zl za cala naprawe tzn komplet uszczelek+planowanie glowic+robocizna to duzo?
Czekam na wasza pomoc.
Jeśli płyn Ci ucieka i masz walniętą uszczelkę to albo dymisz po dodaniu gazu na biało albo podniósł Ci sie poziom oleju. Sprawdź to i będziesz miał odpowiedź. Jak szybko ubywa Ci tego płynu???
Ja za to co piszesz zapłaciłem 700zł więc twoja cena nie jest wygórowana, Ja to robiłem w silniku x16xel
pozdrawiam
> pozdrawiam
Plyn stracil mi sie w ciagu chyba dowch dni (bylo go 1/4 zbiorniczka) nie zauwazylem podniesionego poziomu oleju ani nie dymi mi na bialo,natomiast jak wczoraj dolalem wody do zbiorniczka to bulgotalo (silnik byl zimny a pozniej go zagrzalem) i wydaje mi sie ze pod korkiem od oleju jest taki bialy nalot
A ja w temacie uszczelki bo ostatnio miałem wymieniana przy okazji i jakoś tak dziwnie bo mi się poci.Silnik ładnie pracuje na tomiast zdziwiła mnie ta wilgoć - czy to normalne w moim silniku czy może mechanior za słabo ją przykręcił? Tak realnie rzecz biorąc to nie mialem jeszcze wymienianej uszczelki na nową więc nie wiem jak sie zachowują nowe uszczelki .
IMHO nie powinna się pocić. Zakładam, że przez "pocenie" masz na myśli sączenie się oleju. Jedź do mechaniora i niech lekko dociągnie śruby.
Pzdr
> dociągnie śruby.
> Pzdr
Sączenie to moze duzo powiedziane ale nie jest sucho a chyba tak być powinno .Moze podjadę faktycznie sprawdzić dokręcenie .
mialem przygode z puszczajaca uszczelka. po 10 000 od zalozenia gazu jakos tak poszla sie .... w kazdym razie mialem zuzycie 4l wody na 100 km:) az sie wyparownik zaszronil. robocizna 500. no i musialem pozniej jeszcze 200 elektrykom oddac bo mechanior zle podlaczyl rurki przy przepustnicy i ciagle wywalalo blad silnika. znaczy zamienil miejscami. oczywiscie powiedzial zebym po 1000 km pojechal na dociaganie glowicy. wiec pojechalem do serwisu , to mnie wysmiali. owszem kiedys sie dociagalo , ale w duzych fiatach. ale na wszelki wypadek dociagneli mi i w sumie 2 sruby to chyba reka bym przekrecil.szkoda gadac ....
