Mac Attack 200 - edit
kumpel kupił sobie samochód i znalazł w nim niepodłączony taki wzmacniacz
ale nie wiem jak się go podłącza, próbowałem znaleźć jakąś instrukcję w googlach ale nic z tego. czy ktoś z forumowiczów widział takowe ustrojstwo? wie jak to podłączyć?
są tam trzy zaciski do zasilania w tej chwili nie pamięta jakie, a na zdjęciach nie widać. pewnie -+ i co?
z góry dzięki za pomoc
EDIT: znalazłem podobny do tego różowego smile.gif przynajmniej jeśli chodzi o podłączenie:
to trzecie przy zasilaniu to REM (remote - zasilanie po włączeniu radia?)
a wogóle to chciałbym prosić o opis tego wszystkiego (w miarę możliwości i wiedzy) poniżej podobny sprzęt:
aukcja na allegro
Siema,
Wzmak z aukcji to monoblock (1 kanałowy), więc nieco inny niż Twojego kolegi (2 kanałowy).
Anyway, podłączenie tego co znalazł w uproszczonym skrócie: cfaniak.gif
Zasilanie:
Do +12V podłączasz przewód zasilania - od akumulatora (należy pamiętać o bezpieczniku umieszczonym w odległości do 40 cm od klemy, chroniącym w przypadku zwarcia), do GND - uziemienie (nie trzeba ciągnąć klabla do aku, wystarczy przykręcić w jakimś miejscu gdzie jest dobry kontakt przewodu z karoserią - np. mocowanie fotela, pasów bezpieczeństwa), do REM podłączasz kabel od radia, który uruchamia wzmacniacz w momencie włączenia odtwarzacza (z tyłu radia powinno być wyjście od REM, ewentualnie od wysuwania automatycznej anteny)
Sygnał:
Z wyjścia sygnału radia podłączasz do wejść we wzmacniaczu kablem sygnałowym (chinch).
Z wyjścia sygnału ze wzmacniacza, układasz i podłączasz kable do głośników/zwrotnicy + do + i - do - zlosnik.gif
Zwróćcie uwagę, żeby kable były dobrze izolowane i nie uległy w którymś miejscu przetarciu (peszel). O ile przetarty sygnałowy wpłynie tylko na jakość, to prądowy może puścić auto z dymem..
Warto się postarać przy robieniu instalacji i nie robić prowizorki, wzmaka zawsze można szybko wymienić - kilka śrubek i po sprawie, z instalacją już tak szybko nie jest.
Polecam też zajrzeć do FAQ i poczytać jeszcze parę rzeczy (m.in. Polski Car Audio FAQ by Nazar ok.gif)
Gdybyś miał jakieś pyt. wal na priv, postaram się pomóc.
> czyżby kielecki wątek się trafił
Na to wygląda a Andonowi już wszelkie wątpliwości na GG wyjaśniłem smile.gif
PS: jaki ten AK mały wink.gif
już mi RoboP wytłumaczył co i jak. o dziwo pokrywa się z tym co napisałeś grinser006.gifok.gif
> napisałeś
> nie ma co się dziwić ino trza teraz wykonać
plan był wykonanie jutro ale kumplowi co wypadło i chyba nie damy rady
> rady
> stara śpiewka, mnie tak przez rok coś wypadało
ale główny zainteresowany nawala
