Ustawienie temperatury wody CWU?
Mam piec gazowy Saunier Duval Thelia Condens plus zasobnik SD S100. Temperaturę wody cwu mam ustawioną na najniższą możliwą, a i tak woda leci gorąca, najgorzej jest jak opuści się wodę i po jakimś czasie (ok 10min) znowu się odkręci to można się poparzyć. Sonda od temperatury podobno jest sprawna. Co może być przyczyną, że woda leci tak gorąca?
Fizyka.
Zmień temperaturę zasilania wężownicy jak się da w tym modelu.
Zapewne jest tak z 70 stopni ustawione. Ustaw 45 to Cie nie poparzy ale licz się z tym że grzać będzie długo.
Jak użyjesz wodę,  temp w zasobniku spada poniżej ustawionej i kociol zasila wężownice.
W zasobniku nie ma "mieszadla" to też gorąca woda przy wężownicy śmiga do góry zasobnika i masz tam 60 stopni mimo że w miejscu pomiaru na zasobniku 40.
