Aveo T255 check engine - bład P0122 Throttle position TP switch low input
Pacjent - Aveo T255
Przez kilka dni zapalała się kontrolka check engine po kilku minutach jazdy.
Po podpięciu skanera OBD 2 pokazał mi błąd P0122 Throttle position TP switch low input.
Po trzecim kasowaniu błędów kontrolka na razie zgasła i jest spokój.
Co może być przyczyną ?
W dniu 18.09.2022 o 21:03, kordirko napisał:
Pacjent - Aveo T255
Chevrolety wraz z upływem czasu mają coraz więcej problemów z wtyczkami/wiązkami elektrycznymi. Zwłaszcza w wilgotnych okresach jakie teraz mamy. Obejrzał bym wiązkę, wypiął i przeczyścił wtyczki. Tak na początek, ale jest duże prawdopodobieństwo że pomoże.
Możesz też kupić środek do czyszczenia przepustnicy i zaaplikować przez dolot - może jest brudna i się przycina w jakiejś pozycji.
  • 1 miesiąc później...
cześć
po wizycie u mechanika się wkurzyłem i sam za 50 zł kupiłem ten czujnik i wymieniłem - bo mechanik tylko wykasował błędy, kazał naładować aku i "jeździć oraz obserwować, jak się powtórzy to wrócić".
Po dwóch dniach problem powrócił, ale do mechanika nie wróciłem, szkoda czasu na takich fachowców.
Po wymianie check engine już nie świeci - ale teraz obroty jałowe skoczyły na 2,5-3 tysięcy, wiem że trzeba zresetować ustawienia autoadaptacji biegu jałowego,
czy ktoś zna procedurę dla Aveo T200-255 ?
Czytam na zagranicznych forach, ale znalazłem różne wersje tej procedury dla innych modeli, nie ma konkretnie do T255.
Edytowane przez kordirko
