drgania kierownicy podczas hamowania
witam
trzęsie kierownicą podczas hamowania przy przędkosci powyżej 60 km, co jest
> witam
> co jest
Hej.
Miło byłoby gdybyś coś więcej napisał o sobie i Twoim Wózku ...
Poza tym, Twój problem może dotyczyć najprawdopodobniej skrzywionych tarcz hamulcowych (ile na nich jeżdzisz, ilu letnie autko, jaki przebieg ?????????). Napisz coś więcej, bo nikt na tym forum nie jest jakimś wielkim, empirycznym prorokiem - tylko niezłym praktykiem.
samochód nabyłem miesiąc temu jesto 1.4 z 98 rok z przebiegiem 103000 km, problem jest taki jak hamuje cała kierownica dostaje drgań ale tylko powyżej 60 km, jak poznam że tarcze są krzywe
> witam
> co jest
Zacznij od wyważenia kół.
Hejka.
Myślę, że odpowiedź znajdziesz jak wyżej w moim poście.
Pytanie: - myłeś samochód i koła z dobrym ochlapaniem zimną wodą, bądź wjechałeś w niezłą kałużę???
Powodzenia.
P.S. Info co do Swojego wózka, to napisz w profilku (jak edytujesz Swój opis ...). cool.gif
> witam
> co jest
u mnie podobny problem zniknął po wymianie wahaczy także nie jest powiedziane że muszą to być krzywe tarcze ale jesteś super szczęściarzem bo masz za ziomala Patre, on Ci dużo podpowie a może i luknie na padakę cool.gif
pozdro
> pozdro
mi tez drgal samochod ale przy hamowaniu z predkosci kolo 120 do 60. Wymienilem tarcze i jest dobrze.
tarcze były krzywe
Heja ! Też tak miałem tylko gorzej. Mitrzęsło kierownicą przy każdej prędkości i się okazało że przednia prawa opona dostała lekkiej przepuklinki. Wymieniłem i wszystko gra. A zaczęło się jak u ciebie - drgania pojawiały się przy większych prędkościach a z czasem przy coraz mniejszych aż wkońcu były non stop. palacz.gif
> witam
> co jest
Mam identyczne objawy i 100% są to tarcze. Mam już nowe Juridy + klocki TRW czekają na montaż.
tarcze i klocuszki myknij looknac i koncowki drazkow kierowniczych widze tez domagaja sie ogledzin..Pozdro
