id4 Napisano 29 Czerwca 2006 Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2006 Witam Jestem posiadaczem Renault Clio z roku 2003. Przyszedł czas na wymianę oleju w silniku. Niby nic, ale nie wiem czym był zalany poprzednio. Czy istnieje możliwość sprawdzenia tego w jakiś sposób? Jakim olejem są one zalewane fabrycznie? Samochód pochodzi z niemiec, a oni tam raczej w serwisach wszystko wymieniają, więc może jest fabryczny wlany. Z góry dziękuję za odpowiedź. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Saigon Napisano 30 Czerwca 2006 Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2006 > Witam > Jestem posiadaczem Renault Clio z roku 2003. > Przyszedł czas na wymianę oleju w silniku. > Niby nic, ale nie wiem czym był zalany poprzednio. > Czy istnieje możliwość sprawdzenia tego w jakiś sposób? > Jakim olejem są one zalewane fabrycznie? Samochód pochodzi z niemiec, > a oni tam raczej w serwisach wszystko wymieniają, więc może jest > fabryczny wlany. > Z góry dziękuję za odpowiedź. nalej olej syntetyczny ( pełny ) np mobil 5W50 ........................... twój silnik będzie szczęśliwy ale twoja kieszeń niestety nie mam HDI i 200 000 na tym oleju i wszystko jest ok !!!!!!!!!!!!!!!!!11 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rokis Napisano 30 Czerwca 2006 Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2006 > Witam > Jestem posiadaczem Renault Clio z roku 2003. > Przyszedł czas na wymianę oleju w silniku. > Niby nic, ale nie wiem czym był zalany poprzednio. > Czy istnieje możliwość sprawdzenia tego w jakiś sposób? > Jakim olejem są one zalewane fabrycznie? Samochód pochodzi z niemiec, > a oni tam raczej w serwisach wszystko wymieniają, więc może jest > fabryczny wlany. > Z góry dziękuję za odpowiedź. Witaj ja swoją Renóweczkę zalałem nowym Shellem syntetyk z formułą czyszczącą. To co mi się od razu rzuciło na uszy to lepsze smarowanie od ELFa, którym zalewają fabrycznie wszystkie Renówki. Silnik ciszej pracuje. Szczerze Ci go polecam. Pozdrawiam, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
id4 Napisano 30 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2006 > ... lepsze smarowanie od ELFa, > którym zalewają fabrycznie wszystkie Renówki. Witam Dzięki za odpowiedź. Mój samochód ma niecałe 40k przebiegu. Nie wiem czym (jakim rodzajem oleju) był zalany fabrycznie. Jeśli zaleję go syntetykiem, a on był zalany mineralnym, to mogę uszkodzić silnik. Dlatego właśnie moje pytanie. Czy nie zaszkodzę silnikowi, jak naleje olej syntetyczny? A może lepiej półsyntetyk nalać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Saigon Napisano 30 Czerwca 2006 Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2006 > Witam > Dzięki za odpowiedź. > Mój samochód ma niecałe 40k przebiegu. > Nie wiem czym (jakim rodzajem oleju) był zalany fabrycznie. > Jeśli zaleję go syntetykiem, a on był zalany mineralnym, to mogę > uszkodzić silnik. > Dlatego właśnie moje pytanie. > Czy nie zaszkodzę silnikowi, jak naleje olej syntetyczny? > A może lepiej półsyntetyk nalać? nie kombinuj bo nie będziesz mógł spać podaj symbol silnika bo były chyba wersje o 4 ( 5) mocach i mają różnicę w stosowanych ( zalecanych olejach ) np autodata do silnika 65kM podaje : a tutaj masz silniki 1.5 dCi i ich symbole podaj który to : !!!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
id4 Napisano 30 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2006 Dzięki za zainteresowanie. Silnik ma 60kW/82KM. Jeśli chodzi o symbol, to zaraz skoczę do garażu i sprawdze w dokumentach lub pod maską - jeśli oczywiście znajdę Albo jest to K9K-702 albo K9K-710 - rok auta to 2003, ale podobno to model na 2004. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
id4 Napisano 1 Lipca 2006 Autor Udostępnij Napisano 1 Lipca 2006 Witam Na numerach silnika napisane jest "K9K 01 M...(tutaj ciąg cyfr)". Nie mogę znaleźć nigdzie symbolu silnika. Będę szukał dalej, może się uda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
71mordor Napisano 1 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 1 Lipca 2006 > nalej olej syntetyczny ( pełny ) np mobil 5W50 > ........................... > twój silnik będzie szczęśliwy ale twoja kieszeń niestety nie > mam HDI i 200 000 na tym oleju i wszystko jest ok !!!!!!!!!!!!!!!!!11 potwierdzam, też w Clio 2003 80KM mam Mobil 5W50 i jest OK! Fabrycznie jest zalewany jakimś semisyntetykiem ELF 10Wcośtam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pavel Napisano 5 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 5 Lipca 2006 > Witaj > ja swoją Renóweczkę zalałem nowym Shellem syntetyk z formułą > czyszczącą. > To co mi się od razu rzuciło na uszy to lepsze smarowanie od ELFa, > którym zalewają fabrycznie wszystkie Renówki. Silnik ciszej > pracuje. Szczerze mi sie wydaje ze to autosugestia z Twojej strony. Silnik zawsze pracuje ciszej po wymianie oleju na NOWY! Po jakims czasie glosnosc silnika "wroci do normy" :-/ A jezeli efekt polepszenia jest bardziej dlugotrwaly to raczej wynika to z innej lepkosci zastosowanego oleju. Pozdrawiam, Pawel Megane II 1.4-16v Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rokis Napisano 5 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 5 Lipca 2006 > Szczerze mi sie wydaje ze to autosugestia z Twojej strony. Silnik > zawsze pracuje ciszej po wymianie oleju na NOWY! Po jakims > czasie glosnosc silnika "wroci do normy" :-/ > A jezeli efekt polepszenia jest bardziej dlugotrwaly to raczej wynika > to z innej lepkosci zastosowanego oleju. > Pozdrawiam, > Pawel > Megane II 1.4-16v Póki co po 7 tys km od wymiany silnik nadal pracuje ciszej niż na ELF-ie. Myślę że tak mu pozostanie ;-) Pozdrawiam, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
