Felgi 14" i opony-HELP
Witam wszystkich mam parę pytanek:
1)czy opony 165/60 R14 wejdą na felgę alu 6Jx14"???
2)jaki dystans jeżeli felga ma ET38???
3)czy te fele razem z oponami nie będą wystawać poza obrys auta???
4)czy nie będą obcierać przy skręcaniu i na wybojach???
Proszę o odpowiedzi a nie dołączanie swoich zgryźliwych komentarzy (typu: "ale balony albo": "13 lepsze..."może i lepsze ale mi pasują 14 i o nie pytam)co ma często miejsce na forum... Z góry dzienks.
POZDRO
> dzienks.
> POZDRO
ad 2) przy et 38 dla poprawy wygladu mozesz dac 5mm
ad 3) nie beda, chyba ze machniesz dystans 25mm
ad 4) masz glebe? z reszta ja mam 7jx14 dystans 17,5 ET 23 i nie obciera
Ot i prosze jaka ładna odpowiedź!!! Dla kolegi nagroda literacka się należy winner.gif
Moja zawiecha to standard i raczej nic nie będę przy niej dłubał...
Czyli jak dam 165/60 R14 na felgę 6Jx14" i do tego dystansik 10mm lub 15mm to będzie git???
POZDRO
tak
jakies 12-15mm
nie
jak zaladujesz tyl to moze przycierac o ranty ale wystarczy je sklepac zlosnik.gif
> dzienks.
> POZDRO
Co tzn że będzie o ranty obcierać?Czyli gdzie?Prosiłbym o jakieś wytłumaczenie bo troche zielonkawy jestem w tym temacie...DZIENKS
POZDRO
> temacie...DZIENKS
> POZDRO
z tylu wogole musisz plastikowe nadkola wyjac i sklepac rancik na brzegu blotnika, jak zajrzysz w nadkole to zobaczysz ze jest ok 1cm blachy wystajacej w strone kola a trzeba ją sklepac do gory tak aby nie wcinala sie w opone
sciana.gifNo właśnie czyli coś trza będzie klepać..Sęk w tym,żeby seria była serią :-))) Kurde ale z tym obcieraniem o rant na załadowanym to na 100% czy tylko przypuszczenia? hmm.gif DZIENKS
POZDRO
bedziesz mial waska opone wiec moze bedzie ok... bo bez dystansu to sie raczej nie obejdzie... moze styknie 5mm i wtedy nie powinno bcierac
Czyli to wszystko zależy od dystansu jaki założę bo wtedy im większy tym bardziej zwiększy się jakby szerokość całego koła i może obcierać???Dobrze kumam???
no mniewiecej tak... ok.gif nie wiem dokladnie jak to bedzie z takimi waskimi oponami ale u mnie przy 14x5,5" et 38 z opona 185/50 bez dystansu opona obcierala o blotnik od wewnetrznej strony wiec musialem dac dystans... ale z tysnatsem nie mozna przesadzac zeby nie obcieralo od zewnatrz zlosnik.gif chyba ze nie ladujesz nic na tyl i nie jezdzisz szybko po ostrych zakretach biglaugh.gif
Trudno trza będzie mierzyć i oby pasowało bo jak nie to...
DZIENKS
POZDRO
