Problem cc 700---> prosze o pomoc
Witam wszystkich urzytkowników jestem nowy więc proszę o wybaczenie jeśli nie dopełniłem jakiś czynnności regulaminowych smile.gif, a teraz do rzeczy. Mam następujący problem z którym walczę już od pół roku frown.gif i nic więc tak samochodzik odpala normalnie i jadę sobie nim wszystko jest wporządku smile.gif jak najlepszym do momentu aż nie zaczyna go szarpać, lub gaśnie momentalnie i wtedy już amba fatima bez szans na zapalenie przez dosyć długi czas coś, powiedzmy między jedną godzinę a 2 dni. Na popych odpala wtedy bez problemowo. Nadmienię iż w samochodzie zostały wymienione następujące części: Remoncik malutki silnika (pierścienie, uszczelniacze), wymienone UPG i wszystkie uszczelki w silniku, olej, świece, płyn chłodzący, chłodnica, kable WN, Gaźnik, pompa paliwa, nanoplex, czujnik położenia wału, wszystkie filtry (powietrza, paliwa, oleju), dodam że popychaczy nie słychać więc to chyba nie one, i że gaźnik to webber. Aha jak zgaśnie nie pomaga odkręcenie korka wlewu paliwa, jak również otworzenie tego termostaciku przy filtrze paliwa. Została wymieniona również cewka nic nie pomaga a ja już włożyłem więcej kasy w ten samochód niż jest on wart. Proszę o pomoc tylko nie o teksty w stylu "sprzedaj" itd. Podejrzewam czujnik podciśnienia ale nie wiem czy takie jaja mogły by się dziać jeśłi miałbym puknięty ten czujnik frown.gif. Prosze o poradę i pozdrawiam.
> jeśli nie dopełniłem jakiś czynnności regulaminowych , a teraz
> roku i nic więc tak samochodzik odpala normalnie i jadę sobie
> nim wszystko jest wporządku jak najlepszym do momentu aż nie
> ten czujnik . Prosze o poradę i pozdrawiam.
dostaniesz z pewnoscią jeszcze "porady" w stylu - "zmien silnik", "zrob swapa"
w opisie masz "lpg" - te problemy maja miejsce zarowno na benie jak i na gazie?
pozdr
Tak problem występuje zarówno na LPG jak i na benzynie w tej chwili LPG mam odłączone bo myśleliśmy że elektrozaworek ?? ten który puszcza benzynę albo gaz się zepsuł ale to nie jego wina, swapa robić nei zamierzam, kupować silnika też nie bo silnik jest ok, jak chłopcy robili mi remoncik to posprawdzali wink.gif.
> jak chłopcy robili mi remoncik to posprawdzali .
Jeśli na popych odpala to problemu należy szukać w elektryce.Czy kręci ci rozrusznik?Jak odpalisz na popych to jedzie,czy od razu gaśnie?
> gaśnie?
no ale napisal - " samochodzik odpala normalnie "
choc sam nie pomyslu co to moze byc...
Niech się wypowie pytający.Jak odpali z popychu i jedzie to problem może być tylko z elektryką(złącza,albo wyłącznik pod stacyjką)Jeszcze jedno pytanko.Czy nie ma przypadkiem alarmu z odcięciem zapłonu?
Było odcięcie zapłonu ale zostało zlikwidowane, nie wiem jak tam alarmik smile.gif musze sprawdzić, czy wyje smile.gif jak się go uzbroi. Samochód odpala zawsze gdy zostaje zgaszony kluczykiem gdy zgaśnie sam nie idzie go odpalić. Wczoraj mi zgasł i zacząłem gmerać przy czujniku podciśnienia i zapalił mi. Gmeranie polegało na dmuchaniu w przewodzik dochodzący do czujnika i wsysaniu powietrza słychać było jakiś dziwny dźwięk takie brzdęknięcia. Czy mogą się takie jaja dziać od czujnika podciśnienia?? Samochód jak zgaśnie odpala na popych, rozrusznik kręci, chociaż pewnie za neiedługo się rozleci wink.gif ale wytrzymywał na początku po 20-30 minut kręcenia;) na aku 45 AH wink.gif
> alarmik musze sprawdzić, czy wyje jak się go uzbroi. Samochód
> pewnie za neiedługo się rozleci ale wytrzymywał na początku po
Jak odpalisz na popych to jedzie bez problemu,czy gaśnie?Czujnik podciśnienia zmienia tylko charakterystykę zapłonu,a to "stuknięcie"świadczy o zadziałaniu czujnika(zwarcie styków)
Jeśli odpalę na popych to jedzie dobrze ale znowu do pewnych momentów, gdy ponownie chce zgasnąć, jedna rzecz którą zauważyłem że jak go przegazuję to nie gaśnie więc jak jeżdżę to trzymam go na skrzyżowaniu na ssaniu, jeszcze się nei zdarzyło żeby wtedy zgasł na niskich gaśnie frown.gif, co w przypadku jeśli czujnik podaje blędne informacje i w złym momencie zostaje podana iskra ?? czy ejst takowa mozliwośc ??
> żeby wtedy zgasł na niskich gaśnie , co w przypadku jeśli
Jeśli z popychu jedzie dobrze to by świadczyło,że w momencie kręcenia rozrusznikiem brakuje ci zasilania nanoplex-a albo cewki(cuda,cuda cuda)Sprawdź to.Co do czujnika to tam nie ma się co popsuć,ale można go łatwo rozebrać i posprawdzać.Ja stawiam na elektrykę.Najbardziej prawdopodobne jest uszkodzenie włącznika pod stacyjką.
Miałem cos podobnego, tyle, ze nie gasl, ale szarpalo nim i mula kosmicznego dostawal. Okazalo sie, ze uszkodzil sie termostat w filtrze powietrza i po nagrzaniu nie przelaczal na zimne powietrze i Agencik szalu dostawal. Dodam, ze rury wychodzacej z prawej strony filtra nie mam. W srodku filtra klapka zaklejona na stale na zimne powietrze i bangla od tego czasu.
Lub tak jak koledzy wyzej pisza - moze byc problem,ze panowie mechanicy uszkodzili gdzies jakis kabel w wiazce i problemy sa.
Ale przed tym sprawdzilbym jeszcze czy masz prawidlowo ustawiony czujnik polozenia walu (odpowiedni kat wyprzedzenia).
Acha i jezeli zmieniany byl lancuszek rozrzadu to mam nadzieje, ze oznaczenia sie pokrywaly po wlozeniu nowego zeby.GIF
Problemy zaczeły się pojawiać 4 miesiące po wymianie łańcuszka więc to raczej odpada, co do termostatu w filtrze powietrza to też raczej nie jego wina, samochód nie chce odpalać nawet jak ściągnę pokrywę, interesuje mnie natomiast fakt iż po dmuchaniu w przewodzik od czujnika podciśnienia samochód załapał,nigdy mu się to nie zdarzało jak zdechł to igdy nie odpalał, kąt wyprzedzenia zapłonu w cc 700 zależy chyba od nanoplexu przynajmniej tak mi się wydaje bo on tam ma zaprogramowane dwie charakterystyki ata wyprzedzania zapłonu, autko gaśnie ni stąd nizowąd ot tak po prostu, zawsze na ciepłym silniku. Czy może być tak że alarm będzie odcinał zapłon ?? w jaki sposób prostym sposobem sprawdzić stacyjkę ?? podpowiedzicie zielonemu to wykonam smile.gif
> wykonam
Potrzebujesz voltomierz-na kołku"4" nanoplex-a powinieneś mieć +12V.Uczepiłeś się tego czujnika.Niech ci będzie.Sprawdzisz go omomierzem-na biegu jałowym powinien pokazywać zwarcie,po dodaniu gazu-rozwarcie.Alarm nie może odcinać bo twierdzisz,że został odłączony.Czujnik wału masz nowy i nanoplex też,więc to odpada.Czujnik nie może się sam przestawić.Musisz też sprawdzić,czy na cewce masz +12V.Posprawdzaj złącza przy nanoplexie i przy stacyjce,czy nic nie jest luźne,pośniedziałe albo przypalone.Najczęściej właśnie na gorąco ujawniają się tago typu usterki.
znowu dziś zgasł, znowu zacząłem dąć w ten czujnik i ponownie odpalił frown.gif ja już nie wiem spróbuję jeszcze podłączyć jakąś lipną stacyjkę może to pomoże frown.gif kurczę napiszcie jeszcze czy jeśli nie mam odłączonego alarmu to może on tak mieszać ?? w sumie czujnik mam zainstalowany koło alarmu więc może przez przypadek coś poruszam przy dąciu w czujnik smile.gif sam nie wiem o co chodzi podpowiedzicie. Pozdrawiam
Ja w swoim Agencie miałem coś takiego, że ruszył, szarpał, szarpał, na obroty wchodził z opóźnieniem kosmicznym, w koncu gasł.. raz go odpaliłem b po 15 minutach, przegazowałem- poszedł dym i zaczął normalnie pracować, innym razem uruchomił sie po pół godzinie jakiejś, a raz odpalił z holu dopiero-
za każdym razem bena waliło jak nie wiem
zaraz później nie było z nim najmniejszych problemów, jak reką odjął-od Grudnia mi sie to nie zdarzyło, mimo, ze nie wymieniałem żadnych kabli, świec ani niczego...
> A może TTTM?
> Abrakadabra..
dziś po raz kolejny zdechł nie pomogło odpalenie na popych, nie pomogło przedmuchiwanie czujnika, otworzyłem korek wlewu paliwa i odpalił ale nie wiem czy to miało jakikolwiek wpływ. kolega twierdził ze waliło benzyną jak próbowałem go odpalić, żadnego syku nie było słychać powiedzcie czy jakby się zapowietrzał bak czy na LPG tez by gasł ??, i czy działo by sie to tylko i wyłącznie na ciepłym silniku ??. Pomocy passed_out.gif
