AxiT Napisano 30 Czerwca 2006 Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2006 szukałem ale nie nie znalazłem wiec pytam. Jak dobrze i w miare niedrogo przyciemnić szybki (tylna i tylne drzwi) w asterce za pomoca foli. Z tego co rozmawiałem z kolega który to robił to nie poleca tej metody bo szybki są lekko wypukłe i folia sie marszczy? Da sie to zrobic czy nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rkanisz Napisano 30 Czerwca 2006 Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2006 > szukałem ale nie nie znalazłem wiec pytam. Jak dobrze i w miare > niedrogo przyciemnić szybki (tylna i tylne drzwi) w asterce za > pomoca foli. Z tego co rozmawiałem z kolega który to robił to > nie poleca tej metody bo szybki są lekko wypukłe i folia sie > marszczy? Da sie to zrobic czy nie. Czyli co folie można tylko na maluchy i na polonezy, bo tam są proste szyby ??? Jasne, że się da tylko trzeba przed przyklejeniem nałożyć folię na zewnątrz szybki podgrzać np. suszarką podgrzać coby się uformowała, a dopiero potem przykleić od wewnątrz. Ja się w to nie bawiłem i dałem do zakładu prof. coby to zrobili, lepiej drożej i fachowo, niż taniej i na sezon Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
trnczarny Napisano 30 Czerwca 2006 Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2006 folie nakladasz na mokra szybe, uzywasz specialnej lopatki do wypychania wody z pod folii, w ten sposob folia sie naciaga i uformuje sie do szyby. jesli masz troche zdolnosci manualnych to boczne zrobisz bez problemu tylna to troche wiecej zabawy bo trzeba laczyc folie rowno na drucikach od ogrzewania tylnej szyby i mozna to latwo spartolic i zmarnowac folie :/ poszukaj wsrod znajomych z agnecji reklamowych itp oni wiedza jak to zrobic pozdraiwam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
shelmahh Napisano 30 Czerwca 2006 Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2006 > folie nakladasz na mokra szybe, uzywasz specialnej lopatki do > wypychania wody z pod folii, w ten sposob folia sie naciaga i > uformuje sie do szyby. jesli masz troche zdolnosci manualnych > to boczne zrobisz bez problemu tylna to troche wiecej zabawy bo > trzeba laczyc folie rowno na drucikach od ogrzewania tylnej > szyby i mozna to latwo spartolic i zmarnowac folie :/ > poszukaj wsrod znajomych z agnecji reklamowych itp oni wiedza jak to > zrobic > pozdraiwam a nie lepiej do zakladu podjechac i naprawde sobie szyby fajnie zrobic za okolo 400 pln? po co wioske uskuteczniac? ladnie zrobione szybki nie rzucaja sie w oczy i sa nie tyle przyciemnione co przydymione (przynajmniej taki efekt sie uzyskuje) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tracex Napisano 30 Czerwca 2006 Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2006 > folie nakladasz na mokra szybe, uzywasz specialnej lopatki do > wypychania wody z pod folii, tej plastikowej szpachelki to lepiej nie urzywaj, zalatw sobie szpachelke z miekkiego silikonu i urzyj duzo szamponu albo plynu do mycia naczyn na folie, unikniesz w ten sposob rys na foli. boczne szybki to proscizna, ja w starej asterce kleilem w czasie gdy przez dzien bylo 2 a w noczy -3 *C, zero pechezykow powietrza - na jednej szybie folia w czasie schniecia sobie przymarzla przez noc i nic sie nie stalo. jak masz zwykla folie (nie termokurczliwa) to oklejenie tylnej to takie mini wyzwanie ale mozliwe do wykonania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
trnczarny Napisano 30 Czerwca 2006 Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2006 > a nie lepiej do zakladu podjechac i naprawde sobie szyby fajnie > zrobic za okolo 400 pln? po co wioske uskuteczniac? ladnie > zrobione szybki nie rzucaja sie w oczy i sa nie tyle > przyciemnione co przydymione (przynajmniej taki efekt sie > uzyskuje) A wiadomo ze lepiej ale i drozej :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
