plecionka wydechu?
ogladajac autko od spodu zauwazylem ze mam porwana plecionke... nie specjalnie mocno ale uszkodzenie jest
jakie to moze miec skutki? slyszalem pare teorii ale ciekawy jestem Waszego zdania
przedmuchy mogą powodowac nieprzewidziane przez konstruktorów wahania cisnienia w układzie wydechowym, te zaś mogą wpływac na prace sondy lambda, a jej błędne oczyty z kolei moga powodowac jakieś anomalie w pracy silnika... u mnie np było to "pływanie" wolnych obrotów
Nie wiem o jakim samochodzie mowa. Jęzeli plecionka "puszcza spaliny" a jest przed sondą lub blisko niej za nią to sygnały z sondy moga byc nieprawidłowe. Objawia się to z reguły jakimiś falowaniami i opóznionymi reakcjami na wcisnięcie gazu.
Jezeli dosyć daleko to hałas i inhalacje spalinami jezeli idą pod podwoziem w okolice chwytu powietrza do kabiny.
> Waszego zdania
Ale masz przedmuchy??
Ja tez mialem ja solidnie podarta, a mimo to byla szczelna
WITAM
.... o to-to właśnie godzine temu zrobiłem , efekty miałem jak kol.Javor napisał , nawet sonde mam niepotrzebnie nową - chwila pracy organoleptycznej innego fachowca [ nie komputerem ] i od razu zdiagnozował [ trafnie ] .
nowa plecionka = klopoty zniknely i mOc wróciła , 100 mniej w kieszeni.
pozdro
pawson
> Waszego zdania
w moim przypadku , mimo uszkodzenia oplotu plecionki , układ wydechowy pozostawał szczelny . Jednak wydech w okolicy plecionki obniżył się o około 2 cm i rura kolektorowa (bo na niej była plecionka) uderzała o osłonę silnika . Słyszalny był też jakiś rezonans z wydechu
> Waszego zdania
To zależy od plecionki, bo są pojedyncze i podwójne (może są też inne, ale o takich wiem). Starą plecionkę poszarpałem i była od razu dziurawa, a taka podwójna wygląda od spodu jak szczotka druciana, a jest szczelna. Jeśli nie pyrka, jest foremna, to chyba jest OK.
