Jak sprawdzic czy glosnik jest dobrze podlaczony...
nie majac dostepu do jego tylu, jak juz jest w wygluszonych drzwiach? Nie wiem czy na bank + i- sa dobrze podlaczone,jak to sprawdzic?
patrzac na ruch membrany głosnika, przy basie powinna ugiac sie w dół jesli dobrze pamietam hmm.gif
te4z o tym slyszalem i dotykalem glosnik reka(aby nie zdjemowac calego boczku) . Jak dla mnie to tak i tak wszystko podskakuje idnetycznie,nie czuje roznocy specjalnie icon_rolleyes.gif
Podłącz do przewodów bateryjkę 1,5-4,5V jeśli membrana wychyli się do Ciebie to znaczy że + bateryjki to + głośnika.
o dzieki
Podstawa to płyta testowa - "kanał lewy", "kanał prawy", "faza" (słyszane ze środka), "przeciwfaza" (słyszane z zewnątrz) itd. Jak coś jest inaczej, niż instrukcja przewiduje - to trzeba szukać problemu.
ja mam zawsze w aucie taki maly amperomierz.. smile.gif albo jakims miernikiem pradu spawdazm.. ewentualnie daje dosc glosno piosenke i obserwuje membrame..lub poprostu slysze ze charczy
> ja mam zawsze w aucie taki maly amperomierz.. albo jakims miernikiem
Wybacz kolego ale mnie kompletnie roz...... twoim postem!!! Proszę wytłumacz mi jak amperomierzem sprawdzasz fazowość głośnika i co do tego ma charczemie icon_eek.gif?
nie mam czego ci wybaczac.. wrecz ciesze sie ze moglem sprawic ci nim radosc... moj ampreromierz ma o ozanczone + i - na wejsciach .. i skale od - 50 do +50 jak podepne dobrze to wychyla sie w prawo na (zalezy od mocy wzmacniacza od 20 do konca skali, ale w normalnyc radyjkach jest ok 30( i przy kazdym dzwieku wskazowka lekko drga
nieodpowienie podlaczenie glosnika powoduje ze glosnik gra tak samo.. prawie bo membrama drga odwrotnie niz powinna i tak bas zamiast ja wypychac do przodu cofa ja.. kiedy cofa za mocno wtedy slychac charczenie po zamianie kabli na tej samej glosnosci juz nie charczy... i myskle ze to najprostrzy sposob
A ja myśle, że najbardziej dostepna jest bateria. Ciekawe ile osób ma miernik albo płyte testową smile.gif a bateryjka ? pewnei 99,9% ma, np. w pilocie, wibratorze, latarce, walkamnie, discmanie etc zakrecony.gif
A BTW najlepiej jest wiedzieć jakie ma sie kable i przy układaniu pomyśleć.
