Wymiana komputera.
Witajcie !! Jestem posiadaczem Fiata Marea Weekend i mam problem z komputerem, czy przy wymianie komputera muszą zgadzać się numery, czy można założyć inny z takiego samego modelu auta???
Ja też się szykuje do naprawy lub wymiany komputera. Musisz spisac numer ze sterownika,bo z tego co mi wiadomo(lecz nie jestem na 100% pewny) najważniejsza jest jego seria, czyli w moim
przypadku(1.6 16v) to jest IAW...itd. Na wszelki wypadek lepiej sprawdzić numery. A jaki masz silnik i co ci sie dzieje z tym sterownikiem po u mnie tez padl?
Nie działa mi jeden wtrysk i musiałem go zmostkoać z następnym i jakoś się kula ale wyczówalna jest utrata mocy bo 1,8 16V to ma co nie co pod maską.Przyspieszenie jest nie to, brakuje mu mocy i lekko się dławi. Sprawdzałem trysk i jest sprawny więc wina leży po stronie steronika (komputera).I będzie wydatek!! sciana.gif
U mnie poszla pamięć eprom i po dlugiej jezdzie zapala sie kontrolka od wtrysku. Tez mi sie szykuje wydatek i nie bedzie wesolo.
> Witajcie !!
Witaj! Postaraj się trochę - uzupełnij profil, przywitaj się odpowiednio...
Nie baw się sam sterownikiem, a na pewno nie uprawiaj druciarstwa w stylu mostkowania wtrysków.
Podstawową odpowiedź na temat przyczyn usterki da Ci diagnostyka komputerowa silnika - to nie maluch!
Skąd ta pewność, że to sterownik? Może problem leży po drodzie?
Wymianę komputera (pod warunkiem, że to sterownik padł) też musi zrobić Ci fachura, który poradzi sobie z przeprogramowaniem immobilizera. Inaczej fury nie odpalisz.
mchm, a na co ma wpływ "padnięcie" eprom'u? tzn. czy i jak np. wpływa szkodliwie na pracę silnika?
pzdr.
Martinez7
