Przy ruszaniu dławi się i gaśnie silnik!!!!
Witam wszystkich!!
Od pewnego czasu po zamontowaniu LPG ( rok temu przy 148 tyś/km, teraz 163 tyś/km) mam problem z benzyną. Pewnie jest gdzieś to opisywane ale nie mogłem znaleźć w archiwum. Do rzeczy - przy dodawaniu gazu na benzynie na luzie i trzymaniu pedału gazu na stałym poziomie wraźnie obroty chodzą nierówno i spadają. Przy ruszaniu dławi się do 400-500 obrotów czasami zakangurkuje i nie zgaśnie, bywa też, że potrafi zgasnąć. Dzieje się tak tylko na benzynie na LPG chodzi bez zarzutów.
Co się dzieje czy to sonda lambda skończyła swój żywot i podaje za słabą mieszankę paliwa, a może silnik krokowy jest zasyfiały i wypadałoby go przeczyścić. Z góry wielkie dzięki za jakiekolwiek info.
Astra Hatchback 1.6 8V 1996
X16SZR
MOże być zła emulacja od lpg, zależy jaką masz instalkę lpg, zrób reseta (odłąćz akumulator na kilka minut) przełąćz na PB i tak jeździć przez kilkadziesiąt km - żeby samochód się przyzwyczaił do PB, jak nie pomoże to pomiar sondy i ewentualnie naprawa czujnika przepustnicy.
Astra X16SZ 95 lpg
Ja proponuje sie zastanowic kiedy był wymieniany filterpaliwa.
Druga sprawa podjechacdo warsztatu i sprawdzić cisnienie paliwa powinno byc w ganicach 0.7 do 1 bar. Na gazie przeważnie trzymamy niski poziom paliwa a pompa chodzi bez przerwy mimo że jedziemy na LPG to powoduje że pompa chodzi pod większym obciążeniem niż zwykle bardziejsie grzeje a co za tym idzie zużywa. Jeśli chdzi o potencjometr przepustnicy,krokowiec no na gazie tez by były problemy falujace obroty itp a sonda no teżwarto sprawdzićalejeśli niewyrzuca błedów to bymsobie jądarował onaby powodowała tylko żeauto by duzopaliło i trochezmulało ale niema nic do obrotów i mocy nie w tym silniku pozdrawiam
> pozdrawiam
Też myślałem że to filtr paliwa, niestety po wymianie filtra usterka nie zniknęła:( będę musiał podjechać do mechaniora i pewnie wyłożyć trochę $
pozdro
> wyłożyć trochę $
> pozdro
Witam.
Jaki jest u nas filtr paliwa?:
1. http://www.opel-shop.pl/product_info.php?cPath=135_139&products_id=595
2. http://www.opel-shop.pl/product_info.php?cPath=135_139&products_id=596
Bo chyba muszę wymienić.
wydaje mi się że różnią sie tylko ceną w sklepe wybiorą ci taki jaki ma być ja z wyglądu kupiłem ten pierwszy bez tych bajerków na końcach
