Auto gasnie przed skrzyżowaniem
gpiotrek23
Panda gaśnie przed skrzyżowaniem gdy się puszcza gaz, na dziurach czasami mruga check engine, kiedyś wyskoczył błąd p0202. Była czyszczona przepustnica, wymienianie przewody zapłonowe, świece, cewki, zamienione miejscsmi wtryskiwacze, podmieniony na nowy czujnik położenia wału ale z nowym chodził jeszcze gorzej.
Mechanik na komputerze nic więcej nie znalazł, co może być tego przyczyną, co jeszcze sprawdzić?
  • 1 miesiąc później...
onet.pl
To brzmi jakby Twoje auto miało problemy z układem zasilania paliwem. P0202 to kod błędu, który oznacza uszkodzenie lub brak sygnału z wtryskiwacza paliwowego na cylindrze. Jeśli już wymieniłeś wtryskiwacze i cewki zapłonowe, to mogą być to również problemy z układem zasilania paliwem, takie jak zatkany filtr paliwa lub uszkodzona pompa paliwowa.
Edytowane przez zupnby
Rozrząd został wymieniony, mechanik mówił że nie wyglądał źle, przez miesiąc auto zapalało szybko i nie gasło przed skrzyżowaniem. Teraz od tygodnia problem powrócił, wymieniony został jeszcze silniczek krokowy i bez pozytywnych efektów.
Da się jakoś sprawdzić bez wymiany na nową pompę paliwowa?
Witaj, na benzynie, czy lpg? Skład mieszanki?
