co może piszczeć w tylnych kolach?
no wlasnie, jadac ostatnio przy otwartych oknach, zauważyłem pisk z tylych kół, nie wiem którego bo na początku wydawalo mi sie ze lewe, a jak otwarłem prawe okno to że prawe koło.... co to moze być? klocki trą tarcze? (po nacisnieciu na hamulec lub lekkim skręceniu kierownica w prawo lub lewo znika na chwilkę a później znów wraca
a moze to łożysko?
Moze sie cos popusciło przy szczekach hamulca... i dotyka bebna co powoduje pisk.. hmm.gif
> powoduje pisk..
Ja rowniez obstawialbym ocieranie hamulcow. mialem tak w zimie jak umylem samochod i pozamarzalo conieco wink.gif
Ja też mam podobne piszczenie z tyłu .. ale tylko podczas przyspieszania, jadąc równo jest OK. Wiecie może co to jest ?
ja mam to samo, wydaje mi sie ze to okladziny z tylu sie skonczyly, we wtorek wymienie i podziele sie wrazeniami.
U mnie jest identyczna sytuacja, też występuje piszczenie w tylnym prawym kole. Po oględzinach okazało się że to klocek lekko ocierający o tarczę wydaje takie piski, prawdopodobnie okładzina cierna klocka jest wykonana ze stosunkowo twardego materiału (klocki textar). Łatwo zweryfikować czy to wina piszczących klocków - ja podczas jazdy po prostu leciutko zaciągałem dźwignię ręcznego hamulca i wówczas pisk zanikał.
> znów wraca
> a moze to łożysko?
Witam,też mam podobnie ,prawe tylne koło,od czasu do czasu sobie piszczy,jak zaciągnę lekko ręczny to przestaje,czasem na chwilę czasem na dłużej, obstawiam że klocek nie odbija do końca, narazie nie mam czasu ale musze tam zajzec,bo jest to strasznie denerwujące mad.gif pozdr
Miałem to samo , okazało sie że piszczy gdzieś w rejonach piasty , psiknołem wd i od roku cisza , nazbierało sie troche syfu i piszczło.
> klocki trą tarcze?
Może tak być. U mnie klocek tarł o rant na tarczy. Spiłowałem rant i ucichło ale po zmierzeniu grubości tarcz zdecydowałem się je wymienić i mam spokój.
> znów wraca
> a moze to łożysko?
TTTM. Zabrudzone prowadnice klocków chamulcowych. Sciągnąć, przeczyścić i przy okazji wymienić klocki na nowe. Na 100%%%%
Podpisuje sie pod tą wiadomością, brud prowadnic. 30.GIF Też to przerabiałem 20.GIF
> Podpisuje sie pod tą wiadomością, brud prowadnic. Też to
> przerabiałem
dużo z tym jest pracy?
Odkrecenie to parę minut!
-ściągasz kolo,
-wyłączasz awaryjny i odczepiasz linkę przy zacisku
-odkręcasz u dołu jedną śrubę i wyciągasz ją
-odchylasz zacisk do góry i wysuwasz go w bok z prowadnikiem
-wyciągasz wkładki
> -ściągasz kolo,
> -wyciągasz wkładki
> -czyścisz
Dzieki!
jest gdzies jakis manual wymiany klocków hamulcowych i z tyłu i z przodu?
