JESZCZE RAZ LINKA PREDKOSCIOMIERZA...
Witam, poruszam jeszcze raz temat linki predkosciomierza, bo mam problem. Wyjscie ze skrzyni SC na linke jest jakby nie kompletne u mnie. Porownalem z wyjsciem w mojej starej skrzyni CC. Wyglada to w ten sposob ze w skrzyni SC jest plastikowa krecaca sie tulejka, ale nie ma w niej nic w co by mozna wlozyc koncowke linki. W starej skrzyni CC ta sama plastikowa tulejka jest pelna w srodku tak ze mozna zamocowac/wsunac koncowke linki. Czy da sie zamienic lub kupic takie mocowanie linki w wyjsciu ze skrzyni...? dzieki za pomoc
Sa 2 rodzaje linek na kwadrat jak pewnie masz w CC a w seju masz pewno nei pamietam jak sie to dokladnie nazywa ale koncowka jest duzo wieksza taki bolec
Wielkie dzięki, to mnie trocheę uspokoiłeś. W takim razie musze kupic linke od SC. ...tylko czy bedzie pasowala z kolei do zegarow CC?
Przy zegaracj jest to samo najlepiej niech ci pokaza obie i sobei zobaczysz roznice bo jest dosc wyrazna
OK mam nadzieje ze bedzie dobrze. Dzwonilem przed chwila do sklepu z czesciami. Facet powiedzial ze w SC w skrzyni miedzy wyjsciem na linke a sama linka jest jeszcze jakis czujnik predkosci z kablami. ten czujnik kosztuje 110pln i bez tego nie bedzie dzialalo. Podiedzial zebym wymienil caly reduktor ze starej skrzyni CC. Co wy na to?
Coooo masz sobei kupic linke od SC SPI moze mu chodzilo o MPI ja ostatnio wlaczylem ze sprzedawcxami zarowno w ASO jak i zwylych sklepach oni rozne rzeczy wymyslaja jaki czujnik jak tam jest tylko linka wchodzi do skrzyni a z drugiej strony do licznika Zadzwon lepiej gdzie indziej
wyjasnij jeszcze raz dokladnie z jakiego na jaki silnik zmieniales? i jaka dokladnie masz skrzynie? a ten czujnik o ktorym mowil sprzedawca jest do wspomagania i bez niego bedzie wszystko dzialalo
OK, wiec jeszcze raz od poczatku. Mam CC sportinga. Kupilem druga skrzynie biegów od typa. Mowil ze jest od SC sportinga. Włozylem do auta, przykrecilem linke predkosciomierza i nie dziala. A tak przy okazji jak rozpoznac skrzynie Sportingowa? Ta ktora kupilem jest wyraznie ktosza. Jadac za drugim autem 100km/h (licznik caly czas nie dziala) mam 3000 obr/min, w poprzedniej mialem 2500 obr/min. Czy nowa jest sportingowa a poprzednia nie, czy na odwrot?
masz na 100% skrzynie sporting albo jakiegos dziwnego abartha jak np. ja albo empe_ zlosnik.gif dziwny masz problem bo ten plastik na linke powinien byc taki sam... ale mozesz sprobowac go przelozyc ze starej skrzyni, wystarczy tylko odkrecic dekiel mechanizmu roznicowego
Dzieki, to sprobuje przelozyc ten mechanizm napedu linki. ...odnosnie skrzyni to rozumiem ze ta obecna, ktotsza skrzynia jest od sportinga. dzieki za info
z tego co pamietam to tam jeszcze od boku sruba kontrujaca jest smile.gif wykrec ja i wyciagnij ta cala tuleje gdzie linka wchodzi smile.gif, wsadz ta z drugiej skrzyni i bedzie dzialac smile.gif
