problem z hamulcami
witam zauwazyłem u siebie dziwny problem a mianowicie piszcza mi hamulce przednie ale tylko jak jade i nie dotykam pedału hamulca jak nacisne to przestaje klocki jeszcze maja połowe grubosci Po przejechaniu wczoraj 170 kilosów dotknołem felgi i goraca była jak diabli druga tak samo Auto toczy sie gładko
gdzie szukac przyczyny
Witaj. JA miałem identyczne objawy w poprzednim samochodzie. Autko toczyło sie gładko, hamulce działały poprawnie, ale w czasie jazdy piszczały a koła się grzały. Okazało się, że potrzeba było odpowietrzyć poprządnie hamulce bo jednak nie zawsze zacisk wracał do swojego normalnego położenia i klocki tarły o tarcze. Pozdrawiam.
Najprawdopodbniej po puszczeniu hamulca tloczek nie cofa sie tyle ile trzeba i klocki sa caly czas tak troszeczke dociskane do tarczy, tak jakbys caly czas leciutko hamowal. To dlatego hamulce Ci sie grzeja po dlugiej jezdzie.
Ja to bym zrobil tak: rozebrac hamulce (zdjac zaciski i dobrac sie do tloczkow), dokladnie wszystko wyczyscic i poskladac od nowa do kupy. Zalac nowym plynem hamulcowym i odpowietrzyc. Powinno sie poprawic. Jest jeszcze taka mozliwosc, ze te gumki przy cylinderkach sa juz stare i malo elastyczne i moga za slabo odbijac, to wtedy bym je wymienil na nowe.
Prawdopodobnie jest to wina częściowego rozwarstwienia się klocków (szczelina między blachą a okładziną). Miałem taki przypadek i po ich wymianie było ok.
ale dwa koła naraz by sie zapiekły
wszystko wyczyszczone tarcza równiutenka klocki ok
jak zdjołem koło tarcza kreci sie lekko
a moze pompa hamulcowa
a jeszcze ostatno zauwazyłem jakby mi hamował tylko przód
jakby tak było to mogły by sie przednie wiecej grzac
niewiem moze mi sie wydaje
test hamulców na stacji diagnostycznej chyba pokaze
Dalej stawiam klocki. Miałem połowe grubości a okładzinę "pazurami" dało się oderwać.
