Smarthome - przełącznik RF433
Mam w łazience przekaźnik Sonoff RF Wifi i RF433, do tego pilot Sonoff T2EU1C-RF, steruje to wentylatorem.
Rozwiązanie takie, bo wcześniej wentylator był na sznurek, a że nie chciałem nic wiercić to tak to zrobiłem i spełnia to swoje zadanie.
Jednak są minusy, bo w pilocie bateria szybko się rozładowuje, często jakby gubił zasięg, bo trzeba to klikać kilka razy, żeby włączył albo wyłączył wentylator. Przekaźnik jest wewnątrz szybu wentylacyjnego.
Czy jest jakaś alternatywa np. na Zigbee? Bramkę wiem, że trzeba byłoby kupić, ale wykorzystanym to też do głowic termostatycznych jak już by była :ok:
Zrobiłbym to na wifi, ale nie chciałem wiercić dziur w płytkach, więc zastosowałem nascienny pilot.
A może zostać przy WiFi i do załączania wykorzystać przycisk włączający oświetlenie? Lub dowolny inny w domu gdzie masz w puszce N?
Warunek - najlepiej sprawdza się wtedy "dzwonkowy" czyli monostabilny.
Wtedy np. standardowo załącza światło. Przytrzymanie lub dowolny wieloklik załącza wentylator.
Edytowane przez tomkowski
Polecany tu broadlink rozwiązuje problem.
433 obsługują droższe klocki. Sterowanie z telefonu.
Wysłane z mojego CPH2145 przy użyciu Tapatalka
Będzie drogo i nie wykorzysta możliwości. Chyba że znajdzie potrzeby co do których nie wie, że je ma:-)
Czyli normalnie podmienić przełącznik, którym aktualnie włączam oświetlenie (mam dwuprzyciskowy) na taki z obsługą wifi?
Sparować ten przekaźnik Sonoffa i tyle? Bramka chyba potrzebna?
Co to ten Broadlink, podlinkujesz?
Pierwszy z brzegu przykład:
https://allegro.pl/oferta/pilot-uniwersalny-broadlink-rm4-pro-wifi-ir-rf-433-1162799290
Wycofuję się z "drogo". Byłem przekonany że kosztują minimum 2x więcej.
Co do reszty - napiszę wieczorem jak już spokojnie siądę do kompa.
Nie do końca.
Ja bym sobie to oparł na SUPLI (bo lubię).
W puszkę pod wyłącznik wkładasz np. Sonoff Dual R3 Lite za 53 PLN.
W moduł i sonoffa, ktorego masz w kanale wentylacyjnym, wygrywasz GUI Generic (SUPLA).
Resztę ustawiasz jak chcesz przez www.
Wyłącznik możesz zostawić zwykły, podwójny. Ważne by był monostabilny. Jak nie ma takich w ofercie w linii, którą posiadasz, można dołożyć dedykowane sprężynki pod klawisze. Ja tak robię w moich Polmark Rosa.
