Josyp Napisano 9 Lutego 2023 Udostępnij Napisano 9 Lutego 2023 Juz mialo byc tak pieknie, juz mialem klasc nowe plytki na stare plytki, ale chcialem tylko uprzednio podkleic kilka sztuk nieco ruszajacych sie i odkrylem obraz tragedii... pod plytkami mam kompletnie przegnila plyte osb lezaca na kompletnie przeglilych deskach, na szczescie calosc co 70-pare cm podtrzymuja takie jebuckie szyny idace przez cala dlugosc lazienki, stad szybka decyzja o dokonaniu wylewki. Plan jest taki, zeby dac deski miedzy te szyny (maja przekroj takiego teownika, wiec wystaje rant po pare cm z kazdej strony, co umozliwia odeskowanie), na to chcialem dac folie, na to zbrojenie i zalewac to zaprawa murarska po kolei (wyjdzie okolo 77cm x 360cm x 10cm - takie powierzchnie wylewki miedzy poszczegolnymi szynami). Jak kiedys firma robila mi izolacje przeciwwilgociowa to dodawali OXYDTRON - ale produkt istnieje tylko w Wegrzech z tego co google podpowiada, natomiast bylo to na tyle wydajne, ze jak dodam garsc na wiadro i tym otynkuje podmokla sciane, to calkiem ladnie w pare dni to schnie do sucha i chcialem przy okazji cos w tym stylu dodac do tejze wylewki, ale co polecacie? Sa zaprawy hydroizolacyjne, szlamy i takie dodatki osobne. W tych zaprawach i szlamach nigdzie na aukcjach nie ma informacji, ze mozna to mieszac, ale moze mozna? Czy kupic jakies dedykowane dodatki? Ale jakie? Poza tym ile czasu mam czekac realnie, zeby pojechac z kafelkami na tej wylewce? Na necie pisza tak dlugie terminy, ze to jakas masakra, a to jedyna lazienka w domu, wiec nie moge czekac miesiacami. Wszelkie uwagi okolotematowe rowniez mile widziane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafcio Napisano 12 Lutego 2023 Udostępnij Napisano 12 Lutego 2023 Po pierwsze weź pod uwagę że mocno dociążysz strop taką wylewką. Z drugiej strony jeśli dasz wylewkę zbyt cienko to nie będzie miała wytrzymałości i może popękać. Co do wylewki to odradzam wylewkę z zaprawy murarskiej, nie nadaje się do takich prac. Jeśli chcesz gotowca to tylko zaprawa cementowa lub posadzkowa ale go głębokich wylewek. Poza tym środki które dodaje się do zapraw przyspieszają proces wiązania zaprawy a nie jej schnięcia. Beton przy grubych wylewkach w zależności od grubości powinien sezonować od paru tygodni do paru miesięcy. Co do izolacji to proponuje izolację dwuskładnikową, bardzo dobra wg mnie. My akurat używamy mapelastik. Ale dlaczego chcesz się pchać w wylewki? Ja bym tam zastosował konstrukcję deskową lub łatową, ażurowo. Na to grubsze OSB, zmatowić ją z tłuszczu, na to wtopić siatkę elewacyjną na klej wysokoelastyczny. Izolacja i płytki. Jeśli izolacja będzie bobrze zrobiona, dwie warstwy to będzie na lata. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vlad1431 Napisano 12 Lutego 2023 Udostępnij Napisano 12 Lutego 2023 W zależności jakie są grube te teowniki i w jakim stanie, bo ja nawet na tym położyłbym OSB np 2 razy 18mm albo grubiej i wydaje mi się że powinno wystarczyć, konstrukcja deskowa coś zawsze da, ale kładąc je na sztorc, a tu akurat podejrzewam wiele podnieść podłogi się nie da, albo w ogóle. A kładąc deski na płasko i skręcając je na sztywno, to według mnie OSB będzie bardziej sztywniesze niż jakakolwiek inna konstrukcja. Wylewka swoje waży i to sporo, u mojego brata, co prawda na źle zrobionym zbrojeniu na 20m2 na środku jest z 5 cm niżej, czyli albo się wygięła od razy przy wylewaniu, albo z czasem pod swoim ciężarem. Także w tym wypadku i te teowniki mogą mieć za ciężko. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vlad1431 Napisano 12 Lutego 2023 Udostępnij Napisano 12 Lutego 2023 W zależności jakie są grube te teowniki i w jakim stanie, bo ja nawet na tym położyłbym OSB np 2 razy 18mm albo grubiej i wydaje mi się że powinno wystarczyć, konstrukcja deskowa coś zawsze da, ale kładąc je na sztorc, a tu akurat podejrzewam wiele podnieść podłogi się nie da, albo w ogóle. A kładąc deski na płasko i skręcając je na sztywno, to według mnie OSB będzie bardziej sztywniesze niż jakakolwiek inna konstrukcja. Wylewka swoje waży i to sporo, u mojego brata, co prawda na źle zrobionym zbrojeniu na 20m2 na środku jest z 5 cm niżej, czyli albo się wygięła od razy przy wylewaniu, albo z czasem pod swoim ciężarem. Także w tym wypadku i te teowniki mogą mieć za ciężko. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu TapatalkaOSB można jeszcze przykręcić do tych teowników, wtedy jeszcze bardziej się usztywni cała konstrukcja. Nie wiem czemu nie mogę tu edytować swoich postów. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Josyp Napisano 14 Lutego 2023 Autor Udostępnij Napisano 14 Lutego 2023 Do tej pory bylo na deskach i grubej osb, robione podejrzewam pare lat temu, a juz stan taki, ze gola reka przekuwasz sie do piwnicy, te teowniki sa grube w cholere, wiec tu bym sie mocno nie obawial Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vlad1431 Napisano 14 Lutego 2023 Udostępnij Napisano 14 Lutego 2023 To taki teownik nie ma opcji, żeby się wygiął, może na całej długości 5mm to jest max, albo w ogóle. Co jest pod tym stropem? Obstawiam że słaba wentylacja w pomieszczeniu poniżej. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Josyp Napisano 15 Lutego 2023 Autor Udostępnij Napisano 15 Lutego 2023 22 godziny temu, vlad1431 napisał(a): To taki teownik nie ma opcji, żeby się wygiął, może na całej długości 5mm to jest max, albo w ogóle. Co jest pod tym stropem? Obstawiam że słaba wentylacja w pomieszczeniu poniżej. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Piwnica z wodociagiem, zamykana wlazem, jak zostawilem wlaz otwarty w ciagu doby doslownie sporo sie podsuszylo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 15 Lutego 2023 Udostępnij Napisano 15 Lutego 2023 Pokaż no zdjęcie, poradzimy lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vlad1431 Napisano 15 Lutego 2023 Udostępnij Napisano 15 Lutego 2023 Piwnica z wodociagiem, zamykana wlazem, jak zostawilem wlaz otwarty w ciagu doby doslownie sporo sie podsuszyloTo co byś nie zrobił to i tak za parę lat zgnije, a teowniki przerdzewieją, zanim cokolwiek tam zaczniesz robić zabezpiecz te teowniki jakimś Hammeritem. No i warto się zastanowić jak pozbyć się tej wilgoci w tej piwnicy, nie powinno tam przekraczać 70%. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Josyp Napisano 15 Lutego 2023 Autor Udostępnij Napisano 15 Lutego 2023 53 minuty temu, vlad1431 napisał(a): To co byś nie zrobił to i tak za parę lat zgnije, a teowniki przerdzewieją, zanim cokolwiek tam zaczniesz robić zabezpiecz te teowniki jakimś Hammeritem. No i warto się zastanowić jak pozbyć się tej wilgoci w tej piwnicy, nie powinno tam przekraczać 70%. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Te teowniki maja ponad 100 lat, to i do konca mego zywota wystarcza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafcio Napisano 18 Lutego 2023 Udostępnij Napisano 18 Lutego 2023 W dniu 15.02.2023 o 07:29, Josyp napisał(a): Piwnica z wodociagiem, zamykana wlazem, jak zostawilem wlaz otwarty w ciagu doby doslownie sporo sie podsuszylo Jeśli nie ma w piwnicy choć by kratki wentylacyjnej to przez dobę co najwyżej mogło osuszyć się tylko powietrze a nie ściany. Jeśli pomieszczenie jest mocno zawilgocone to osuszanie murów naturalną cyrkulacją może potrwać nawet parę miesięcy. Jeśli uparłeś się na wylewkę to proponuję podstemplować strop na około 2/3 tyg, dopóki strop wstępnie nie stężeje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
