Miska bez miejsca na czujnik
Witam ostatnio wymienilem miskę w swoim starym golf 4 1.9tdi. niestety kumpel przywiózł mi miskę bez czujnika a stara miała czujnik. Kostka została pusta i wywala mi błąd braku czujnika. Oglądałem povagowanych istnieje sposób na wyprogramowanie czujnika
jednak wchodząc w vag com i dalej w grupę 17 wskaźniki i zakładka KODOWANIE wyskakuje inne wartość niż ta na filmie u mnie to jest 01112.
Pytanie więc takie mam jeżeli zamiast ostatniej jedynki wstawię zero tak aby było 01102. To niczego nie spartole i wyłączę ten czujnik? Akurat uprzedzam fale hejtu z tym związana i nie chce odpowiedzi w stylu "kup miskę z miejscem na czujnik" gdyż zawsze po dłuższym postoju czy długiej trasie sprawdzam stan oleju nie patrząc na wskazania zegarów. Proszę o uwagi i dziękuję za poświęcony mi czas. Pozdrawiam
Witam odpowiedź dla potomnych. Kodowanie licznika i jego wartość domyśla jest zależna od rocznika i wersji softu zegarów.
Czyli równie dobrze też może być 1214 i w moim przypadku wtedy było by 1204.  Najważniejsze jest by zachować ta sama procedurę zmiany.
Edytowane przez wojteq85
