silnik 1.5 dCi
Witam kolegów! jestem z sąsiedniego kącika - skośnookie - i postanowiłem się tu poradzić. Mam pytania dotyczące silnika 1.5 dCi 82 KM - produkcja renault (mam taki w nissanie almerze):
1. Jak sprawuje się ten silnik i na co zwracać uwagę (np. ponoć po jeżdzie należy zostawić go na biegu jałowym na 2-3 min, aby turbina ostygła)?,
2. Jaki olej do niego stosować (zalecana klasa lepkości 10W40) i co ile najlepiej wymieniać (ksiązka serwisowa: przeglądy co 30000 km lub co 2 lata)?,
3. Czy to prawda, że te silniki szybko "wysiadają" (niektórzy już jej wymieniali na nowe)?
> turbina ostygła)?,
Puki co przejechaem nim 60kkm i poza czyszczeniem takiego zaworu powrotnego od spalin (lekko traci moc) za 80pln, jedzi bezbłędnie, trzeba pilnować żeby nie zatankować badziewnego paliwa (jeden wtryskiwacz ponoć kosztyje ok. 1,5kpln sick.gif), nie wstawiać w palnik "na zimno" i nie gasić "na gorąco" i będzie ok ok.gif ale to zasada dotycząca wszystkich silników z turbiną.
> km lub co 2 lata)?,
taki olej jest fabrycznie , ja leję Mobil 5W50, jak skrócisz dystans między wymianą to nic się nie stanie, jeśli ostro wstawiasz lub jazda po mieście to nawet wskazane ok.gif
nigdy o tym nie słyszałem, wymieniali niektórzy turbinę ale to wskutek zlej eksploatacji (patrz wyżej), więcej info dostaniesz na stronce www.krc.prv.pl tam ten motorek jest dość popularny ok.gif
> Za wszelkie odpowiedzi i inne sugestie z góry dziękuję!
z czystym sumieniem polecam ten silnik, ładna dynamika przy niskim spalaniu (w trasie miałem 3,8 l/100km) ok.gif i dużej kulturce pracy. Tej zimy zapalił bez problemów przy mrozie -32 st. C, bez zadnych dodatków do paliwa, leję głównie Shell Vpower i Orlen Verva, przy takim spalaniu można sobie pozwolić 270635636-JUMP2.gif
Powiem ci tylko, że sam rozważałem zmianę auta na Almerę z tym motorem, ale Nissan przestał je oferować crazy.gif, więc chyba nie kupię nissana frown.gif
pozdro
Dzięki za dobre 20.GIFsmile.gif rady, bo już wątpiłem beksa.gif (po wypowiedziach na innych forach) w ten silnik. Postanowiłem, więc sięgnąć do żrodła - renault smile.gif
Robilem ostatnio takie clio z 1.5 dci
- po 80 tysiach jedna szklanka regulacji zaworow do wymiany.
(walek zacza wyluszczac material ???80 tysie???)
- samochod jezdzi w firmie i po nastepnych 15 tysiach zaczal brac 2 l oleju na 1000 km!!!!!!
Jak juz wyzej kolega powiedzial , sprawne uzytkowanie to podstawa,ale nei mam przekonania co do jakosci materialow z ktorych jest wykonany osprzet silnika, poniewaz takie zuzycia po takim przebiegu to masakra.
Pozdr.
Ten silnik to jakaś pomyłka , bierze olej od nowości ( 1 litr /10tyś km).
Według Reno to jest OK "nalezy dolewać" - cytat z Kiljańczyka.
Olej biorą wszystkie , które znam , około 15 sztuk.
W zimę bardzo długo się rozgrzewa , w środku jest zimno , ja nie polecam tego motoru.
> km).
no to ja mam jakiś "felerny" egzemplarz i moich dwóch sąsiadów też grinser006.gif bo od wymiany do wymiany (30kkm) ubywa tak na oko ok 0,2- o,4 l.
długie rozgrzewanie się potwierdzam, jest to spowodowane wysoką sprawnością energetyczną silnika. Po prostu mniej pracy idzie w ciepło (czyli straty) a więcej w siłę napedzającą pojazd. Niema nic za darmo.
Weź za przykład stare diesle, 2- 2,5 l pojemności a moce 60-80 KM, ale grzanie miały prima sorta, teraz 100KM z silnika 1,5l nie jest dziwne i przyspieszenie do 100km 10-12s. też. ok.gif
