Ciśn. w klimie OK, a po odpaleniu klimy nic sie nie dzieje!!
Witam!! Miesiąc temu z wielkim uśmiechem na twarzy wyjechałem z warsztatu po sprawdzeniu i napełnieniu klimy, której nie używałem prawie rok. Pochodziła jakieś 3 tygodnie.... Pojechałem do gościa z pretensjami klnie.gif co sie dzieje. Stwierdził, że wszystko jest OK ( z jego punktu widzenia) ciśnienie wporządku, a że nie zajmuje się elektryką wysłał mnie do elektryka, z prawdopodobną djagnozą - czujnik ciśnienia do wymiany lub sterownik klimy.
Mieliście podobny problem??? Ile to może kosztować?? I czy to aby napewno ten czujnik?? A w czwartek wyjeżdżam do Krakowa a upały coraz większe:((
no ja miałem. Po napełnieniu klimy wszystko ok, przekaźniki się załączają (słychać cykanie) a sprzęgiełko nie załącza kompresora. Oczywiście spece od klimy, że to wina elektryki.Pojechałem do elektryka spiął mi dwa kabelki ze sobą i kompresor się włączył. Oczywiścei wcześniej sprawdziłem jak sprawa wygląda z czunikami i z nimi wszystko było ok
pozdrawiam
Sprawdzałeś bezpiecznik? Masz w czarnej skrzyneczce pod maską przy grodzi!!
> grodzi!!
Bezpiecznik sprawdzałem jest jeden bezpiecznik od klimy i od nawiewu, nawiew dmucha więc bezpiecznik OK. Pozdro
Jesteś pewien, że jest jeden? U mnie było zwarcie na przewodach i wywalało bezpiecznik od klimy, a dmuchawa działała.
Źle przeczytałem, sprawdzałem bezpiecznik pod kierownicą z lewej strony przy drzwiach i tam jest jeden bezpiecznik ( patrząc na schemat pod jednym bezpiecznikiem znaczek klimy i dmuchawy) ale pod maską nie sprawdzałem, mówisz o tej czarnej skrzyneczce w przy zbiorniku wody, ja mam tam 2 bezp. 30A (takie większe) i dwa mniejsze. Pamiętasz który to był bezpiecznik??
Dodam jeszcze że jakieś 4 dni temu przy próbie odpalenia klimy nie załączyła sie dopiero jak odpaliłem ponownie silnik klima odpaliła no i teraz wogóle nie działa:(
Chodzi o jeszcze inną skrzyneczkę z bezpiecznikami. 277070581-P1010314.JPG załączam zdjęcie zapożyczone z innego z tematów. Ale skoro mwisz, że raz ci zaskoczyła klima to może gdzieś zasilanie jest przerwane. No w każdym razie sprawdz ten czerwony bezpiecznik. Najwyżej poźniej bedziemy sie zastanawiac co innego może byc.
ps. nie sugeruj się tymi czerwonymi zaznaczeniami - nie znalazlem lepszego zdjęcia
> Chodzi o jeszcze inną skrzyneczkę z bezpiecznikami. załączam
> lepszego zdjęcia
Witam!! Bezpiecznik jest wporządku, byłem w serwisie, fachowiec powiedział że kable są przetarte. Jutro idę je wymienić
Życze miłego wyjazdu do Krakowa.
