Jak ozonować wodę w basenie?
Mam ozonator tego typu
fi 100mm/75mm
Chciałbym go wykorzystać również do oczyszczania wody w basenie. Jak to sensownie zrobić, żeby nie było upierdliwe?
Przy takiej średnicy i małym wiatraczku urządzenie nie ma siły, aby wtłoczyć gaz do wody. Zakładam, że przy zastosowaniu jakiejś redukcji do 10-20mm wciąż nie da rady i trzeba się czymś wspomóc.
Plan odpalać na kilkanaście minut dziennie, pewnie wieczorem, po skończonych kąpielach.
Musiałbyś mieć coś w stylu pompki akwariowej i kamienia do robienia bulków.
Aby nie iść w koszty dałbym pompkę od materacy, jakaś rurkę wsadzoną w wywiercony pumeks na końcu.
https://allegro.pl/oferta/elektryczna-pompka-do-materaca-balonow-basenu-13445981773
Ssanie pompki podłączasz do wyjścia tego generatora.
Dzięki, sensowne. Mam taki kompresorek z Lidla na aku 20V, to w ramach testów mogę z nim obczaić jak to by działało.
To generalnie nie jest basen tylko jacuzzi i może dałoby się wpiąć jakimś trójnikiem w węże idące od/do filtra, ale to raczej temat na okres pogwarancyjny:hmm:
Pamietaj, ze ozon niszczy gumę, tworzywa, wiec ostrożnie z puszczaniem przez instalację napowietrzającą jaccuzi.
  • 2 miesiące później...
Do osobliwości ozonowania basenowego należy również zdolność ozonu do koagulacji drobnych cząstek substancji, które zwykle przepuszczane są przez filtry basenowe. Oznacza to, że pod wpływem ozonu zanieczyszczenia zawarte w wodzie wytrącają się i zbierają w stosunkowo duże płatki, które następnie są łatwe do odfiltrowania.
Póki co pierwsze testy nieudane. Mały napowietrzacz basenowy wsadzony w rurę wylotową ozonatora ~fi70 (bo sam napowietrzacz nie ma widocznego wlotu, więc czerpie "zewsząd dookoła"), a z niego wylot 2 węzyków 6mm z kamieniami. Napowietrzacz się spalił. Może przypadek, bo jakiś model za 30zł chinski na testy. A może ten ozon coś mu krzywdę robi?
Dodam jeszcze, że oprócz ozonowania basenów trzeba wiedzieć jak prawidłowo wyczyścić basen. Do czyszczenia basenu używam specjalnych robotów. Można je zobaczyć tutaj https://aquamonkey.pl/odkurzacze-basenowe.html. Jest to bardzo ważne, ponieważ na ścianach basenu zawsze znajduje się płytka nazębna, którą należy wyczyścić. A ponieważ robienie tego rękami jest trudne i długie, lepiej zrobić to za pomocą specjalnego robota czyszczącego.
Myślisz, że ten będzie dobry do mojego 180cm jacuzzi czy jednak wybrać jakiś lepszy model?
https://aquamonkey.pl/robot-odkurzajacy-hayward-aquavac-650-walek-gumowy.html
Myślę, że lepiej wybrać coś mniejszego)
Pracujesz przy technice basenowej?
