problem z rozrusznikiem
Mam problem z rozrusznikiem do mojego uniaczka 1,1 z LPG. Dla porządku dodam, że to rozrusznik BOSH. Otóż jak samochód się rozgrzeje, to rozrusznik kreci, ale nie zawsze bendiks wysunie się na koło zamachowe, co więcej czasem się wysuwa obróci silnik ale cofnie się przed jego odpaleniem i tylko słychać jak kręci się na "pusto" rozrusznik. Oczywiście w pierwszym ruchu podejrzewałem automat bendiksa i za parę złotych zakupiłem nowy. Niestety po wymianie okazało się, że nic się nie zmieniło. Postanowiłem rozebrać rozrusznik posmarowałem wszystkie ruchome części bendiksa odrobiną smaru, pomogło na 3 dni. Czy masie jakieś inne pomysły? Może trzeba bendiks wymienić? Tylko dlaczego czasem potrafi się cofnąć przed uruchomieniem? Trochę tego nie rozumiem.
pozdrawiam.
Też walczę z tą przypadłością, tylko że wymieniłem jeszcze szczotki na nowe. Przez pewien czas chodził bez kłopotów lecz od pewnego czasu znowu odpuszcza. niewiem.gif
sprawdzcie moze jeszcze komutator, moze juz najwyzszy czas przeczyscic
Ja wczoraj wymienilem automat i tuleje i chodzi jak nowka. a tez mialem takie przypadlosci do momentu gdy przestal wogole krecic.
Ile kosztowała wymiana tulei? Robiłeś to u elektryka czy sam? (Ja automat wymieniałem sam ale jak pisałem niewele pomogło...)
> przeczyscic
Rozrusznik kreci jak szalony tu nie ma problemu, problem jest z wyciagnieciem bendiksa na kolo zamachowe przez elektromagnes, ktory na marginesie wymienilem na nowy :/
robilem u elektryka za naprawe wzieli 100zl + 60 za tuleje i automat. nie wiem czy duzo czy tanio ale musialem zrobic to koniecznie bo musialem miec sprawnego unolota od zaraz
