Problem z podlaczeniem alarmu !!!
Kupilem alarm exus v10 i wszystko jest ok ale niewiem jak zrobic zeby lampka w kabinie migala razem z kierunkowskazami bo ten alarm ma taka funkcje. Jesli ktos wie jak go podlaczyc to prosze o schemacik bo ten co dostalem razem z alarmem jest dla mnie nie zrozumialy.
> zrozumialy.
jeśli Ci maja mrygać kierunki z lampką w kabinie to nie znam takiego układu, ale jak kierunki mają migać przy uzbrajaniu i rozbrajaniu alarmu to znam
trzeba wpiąć się w przewody przy przełączniku kierukowskazu patrząc od strony dźwigienki są to pierwsze dwa skrajne, kolorów nie pamietam.
> zrozumialy.
a nie bayc tak ze po otwarciu auta pilotem sie zapala lampka w srodku ?
pierwsze slysze ze lampka mryga razem z kierunkami...
o wlasnie zgadza sie i po otwarciu pilotem lampka swieci sie przez 30sek. Tak jest w opisie autoalarmu ale ja niewiem jak to podlaczyc w samochodzie.
Pierwszy raz słyszę o takim wynalazku .Przy każdym włączeniu kierunkowskazu będzie migała lampka w środku.Bez sensu.A co opisu montażu to mogę ci go przesłać na maila bo na forum jest za duży.
> za duży.
ok moj email to [email protected]
jak swój montowałem w sobote to dioda miała podłaczenie do centralki na wtyk, z centralki w moim przypadku wychodził biały kabelek który trzeba podłączyc do zasilania które pojawia się po przekręceniu kluczyka to daje sygnał dla centralki że została właczona masa i nie trezba samoczynnie uzbrajać alarmu
ale u mnie wychodza dwa pomaranczowe kabelki z alarmu ktore trzeba wpiac do instalacji lampki podswietlenia podsufitki. a ta reszta jest podlaczona i jest ok tylko chodzi mi o to.
