Do kolegów od X16XEL (czujnik chłodnicy)
witam
walnął mi czujnik do chłodnicy bo sie nie załaczał wentylantor.
stary zepsuty miał 2 piny, kupiony nowy ma 3 piny. i teraz jest mały problem otóz jak nowy wkreciłem to wentylator pracuje na okragło nawet jak silnik jest zimny. zaś kable mam na 3 wejścia, sprawdzałęm prad w kablach i na jednym jest +, a na dwóch pozostałych jest masa. wiec co jest zle czyzby czujnik przeze mnie kupiony jest nie do mojego auta? maja byc 2 piny w nowym jak i w starym zepsutym??
jak ktos moze niech zajzy i sprawdzi na ile pinów wy macie czujniki.
z góry dzieki
pozdro
Wtyczka wygladem przypomina amerykanski kontakt,u gory 2 piny i na dole 1
> u mnie sa trzy (3)
> dole 1
ale 3 piny są tez w czujniku?
Sory
Sa jednak tylko 2 jeden na gorze a 2-gi na dole
> witam
> z góry dzieki
> pozdro
to co moge pomóc ja wymienialem i czujnik i przekaznik, czujnik mial tylko dwa bolce i napis XC a przekaznik jak kazdy wie, numery:
przekaźnik nr GM03447012 30A w ksiazce sam naprawiam astre f w widoku panela przekaznikow z tyłu panela bezpiecznikow jest to przekaźnik nr 9, jest to zwykly przekaznik ja mam teraz od forda ktory ma 40A,
czujnik oryginalny numer GM 1341011 co wazne na czujniku mam napis XC, zamiennik czujnika firma FACET numer7.5117 pozdrawiam
ok dzieki wiec wychodzi na to ze kupiłem zły czujnik angryfire.gif. wiec mi trzeba taki z 2 pinami.
ciekawe czy facio przyjmie zwrot bo ten nowy juz wkreciłem w chłodnice sick.gif
i wydaje mi sie ze ten na 3 piny czujnik jest od Diesel-li
pozdro
to samo miałem w zeszłym roku za ten 3 pinowy zapłaciłem 70PLN ale że wiatrak cały czas kręcił oddałem do sklepu za frncuski zamiennik zapłaciłem 30 PLN i działa
wiec okazało sie ze czujnik z 3 pinami do do klimy. juz wymieniłem czujnik u facia w sklepie zaraz ide zakładać
