sprzęgło wpada w poślizg
Witam.
Wiecie czy w Astrze G jest możliwość regulacji sprzęgła? Ostatnio łapie mi sprzęgło dosyć późno a gdy ruszam pod górkę to tak się ślizga że aż dym idzie spod samochodu. Tylko nie mówcie że trzeba tarcze zmieniać bo słyszałem że to kosztowna zabawa?
> Witam.
A co byś chciał uslyszeć?
Że może olej wycieka na wałku i idzie na tarcze i się ślizga. A może, że słoneczko pękło i też się ślizga. A może....itd.
Tak czy tak, koszt jest uzależniony od tego czy można tam zajżeć bez wyżucania skrzyni. U mnie np. żeby wyjąć skrzynię trzeba zdemontować całe przednie zawieszenie z wózkiem włącznie.
Pozdr.
> Pozdr.
No wiem, wiem. Pewnie trzeba będzie jednak przejść przez to wszystko. Jeszcze jeden objaw jest taki że podczas ruszania słychać takie dygotanie, szarpanie podczas zwalniania sprzęgła. Wiecie jaka cena jest dobrą ceną za wymianę sprzęgła w Astrze G?
A jeszcze jedno - słuchajcie czy tam jest sprzęgło zwykłe z możliwością regulacji czy hydrauliczne?
W Astrze G sprzeglo jest hydrauliczne i zdaje sie ze nie ma mozliwosci regulacji. A co do kosztow: sprzeglo ok 500 wymiana 250-przynajmniej u mnie
