przerywa na wysokich
Witam!
Astra 96, silnik X20XeV. Silnik pracuje normalnie do 4tyś obrotów. Powyżej tej "magicznej" wartości, przerywa-tak jak by odcinało prąd albo paliwo. Po zejściu poniżej 4tyś. wszystko ok.
W kodzie błędów, wyświetla 34- czyli czujnik wałka rozrządu. Wiarygodne wskazanie?
Czy ktoś miał podobny przypadek?
Pozdrawiam.
> Witam!
> Pozdrawiam.
Miałem identycznie w tym samym silniku, komp tracił zasilanie, sprawdz wszystkie przewody zasilające, popsikaj WD wtyczki od kompa, sprawdź ustawienie rozrządu , a może poprostu czujnik walnął, mi nie łączyło na stykach, podlutowałem i jest ok, Komp jak ma błąd to w tryb awaryjny przechodzi i odcina paliwo na wysokich obrotach, a więc jest kilka możliwości buu.gif
Apropo a nie masz problemu z krokowym, ja szału dostaję, czyszczę co tydzień, podobno te silniki mają taką wadę, mój nigdy nie chodził na gazie, a obroty czasami szaleją, ale błedu nie wyświetla... Masz LPG u siebie, jak tak to jakie, jak chodzi, zastanawiam się nad sekwencją hmm.gif??
> zastanawiam się nad sekwencją ??
Nie. Gazu nie mam. Z krokowym też miałem problem. Jakieś dwa lata temu odłączylem odmę od dolotu i na razie mam spokój.
Co do przerywania na wysokich, to w trybie awaryjnym kontrolka powinna się palić ale problemu (przerywania) powinno nie byc, skoro komp "bierze średnią z historii". Zastanawiam, się czy kod 34 to faktyczna przyczyna. Czy nie jest tak że błedy tego czujnika, powoduje coś innego. Z tąd moje pytanie o doświadczenia w takich przypadkach.
> Jakieś dwa lata
Odłączyłeś odmę, hmm, muszę spróbować, a zaslepiles jakos wąż??
Wąż? Poco? Trzeba zaślepić otwór w dolocie do obudowy przepustnicy. A wężowi "wisi" gdzie będzie miał końcówkę. Byle by się gdzieś nie wkręcił.
