Wyłącznik terminczny?
Hej, zabawy z działką ciąg dalszy... zainstalowałem pompę, falownik itd. I wszystko ok, ale wywala bezpiecznik po kilku minutach pracy pompy. To chyba dość dziwne? Pompa 800w. Elektry chwilowo niedostępny, wiec AK ratujcie... w czym może tkwić problem?
W skrzynce siedzi takie coś i to wywala. Dodatkowe bezpieczniki są ok, nie wywala (tam są 3 fazy, ale pompa podłączona do jednej).
Pompa TAKA
Edytowane przez Olas1
Pompa TAKA
Przekręć delikatnie to żółte kółko, tak żeby strzałka wskazywała nieco więcej niż 4A i zobacz ponownie. Pewnie gdzieś na granicy zadziałania zabezpieczenia jesteś.
Falownik pokazuje Ci gdzieś prąd chwilowy?
tapatalked
Dopytam jeszcze - pompę masz bezpośrednio do falownika podłączoną?
tapatalked
tapatalked
Tak do falownika.
Zmiana nastawy pomogła?
Obecnie falownik ma silnik pod kontrolą, więc IMO to zabezpieczenie silnika jest zbędne, ale dobrze byłoby zerknąć na całość obwodu.
tapatalked
tapatalked
Będę na działce dopiero w czwartek. Coś jeszcze innego może powodować takie zachowanie?
Raczej nie.
tapatalked
W dniu 6.06.2023 o 09:07, luccass napisał(a):
Raczej nie.
tapatalked
Przekręciłem jak pisałeś wszystko ok. Leje się 15 minut i nie wywala.
4 ampery przy 800 watach to było tak na styk, na falowniku też parędziesiąt watów się wytraci. Stąd wybijanie zabezpieczenia.
