Jak podlaczyc lampke podsufitke do alarmu ???????
Mam alarm exus v10 ktory ma taka funkcje ze jak zamykam auto z pilota to alarm daje prad na lampke posufitowa i sie zapala i tak samo przy otwieraniu tylko niewiem jak go podlaczyc w moim aucie zeby to dzialalo. Prosze o jakis schemacik jak to podlaczyc glownie chodzi o te dwa pomaranczowe przewody od alarmu do lamki podsufitowej w aucie.
Zmierz napięcie na tych przewodaach. Jeśli w momencie jak się ma zaplać lampka będzie tam 12 voltów to po prostu podepnij te 2 przewody bezpośrednio pod żarówkę i będzie świecić. Ewentualnie minus zasilania do blachy bo i tak na jedno wychodzi tylko sprawdź potem na którym zacisku przy żarówce ma być + co by zwarcia nie zrobić.
> zwarcia nie zrobić.
wyrysowalem schemacik taki jak w autoalarmie. Moze to wam cos podpowie.
> podpowie.
> > podpowie.
Źle. Tak nie będzie świecić. Musisz wybadać który z przewodów to minus zasilania i jego podłączyć z tej strony żarówki która już teraz jest połączona z masą. Drugi przewód czyli plus zasilania podłącz bezpośrednio (nie przez przełącznik jak teraz) do żarówki z drugiej strony?
Ale tak mam w orginalnym schemacie od alarmu. Niewiem czy nic nie spale jesli tak podlacze?
No to czemu od razu nie mówisz że był schemat?
Skoro tak tzn. że jest wporządku. Zasilanie trzeba podać do centralki - ten przewód idący do +12 V. Napięcie to możesz podać obojętnie skąd. A dopiero ten drugi przewodzik podłącz do żarówki tam gdzie powinien być podłączony +.
