Lacetii w automacie a przeguby
Witajcie koledzy, ktoś się orientuje z jakim silnikiem wychodziły lacetti lub nubiry 3 w automacie, szukam do swojej forenzy przegubu zewnętrznego, po numerze VIN nic niema, dlatego szukam w inny sposób jak wiele części które pasują od lacetti, w moim siedzi automat 4B,
nie mam wyciągniętego przegubu, auto cały czas jeździ wiec mi ciężko porównać w sklepie fizycznie, czy były różnice miedzy automatem a manualem i czy były różnice miedzy wersjami silnika , ktoś ma dostęp do jakiś danych ??
U nas na pewno z 1.8 można było dokupić na świecie pewnie tez z 2.0
Ciężko będzie. Nie kojarzę innego użutkownika lacetona z automatem. Najlepiej by było go wyjąć i coś dobrać. Idąc w logikę to skrzynia nie powinna mieć wpływu na przegub zewnętrzny - raczej silnik. Producenci unikają wielu wariantów bo to koszty. I w tym kierunku bym poszedł. Kupił bym od tej samej wersji silnikowej i porównał ze zdemontowanym. Najwyżej się zwróci do sklepu.
właśnie tu jest silnik 2.0 benzyna gdzie taki nie występował w lacetti, o tyle dobrze że silnik to stary GM wyrób co wsadzali do vectry B, szukałem i udało mi się znaleźć, szukałem od chevroleta REZZO bo w nim występowały silniki właśnie 2.0 w konfiguracji 4 biegowy automat, co prawda występują tylko z ABSem, u mnie go brak, ale sprawdziłem zwrotnice, ona jest uniwersalna u mnie jest otwór na czujnik, w US jak szukałem to tam nie wymieniają przegubów tam idzie cała półoś od raz
  • 8 miesięcy później...
Miałem Lacetti /Nubira z AT. Silnik F18D3. Czyli 1.8.. Poszukaj w potak.eu
