kto poprawial dolot powietrza
joł
mam teraz fabryczny z wkladka sportowa K&N - jest tak jak nalezy ciagnie super na wysokich...
ale dol lezy - niestety...
mialem kiedys rure dawana do puszki filtra - ciagnie super od dolu ale niestety gora traci i to duzo w porownaniu z fabrycznym dolotem...
ktos z tym kombinowal ?
wyglada na to ze skrocenie dolotu przed puszka filtra poprawia doly znacznie ale gora traci i to duzo zlosnik.gif
pozostaje fabryka ?
Na wkladzie zawsze bedzie lepszy dol. Na stozku odwrotnie. Jezeli zatem nie satysfakcjonuje cie wkladka, a nie zamierzasz krecic silnika na obrotach to odpusc sobie stozek.
Idealnie byloby jakbys polaczyl przepustnice z puszka, gladka rura (oryginalny elastyczny przewod, ktory jest pokarbowany sie nie nadaje). Rura w srodku powinna byc tak uksztaltowana, zeby wprawiala powietrze w ruch wirowy (lepsze wypelnienie cylindrow).
Jesli posiadasz "strumienice dolotu" (zaleznie od roku produkcji) to zastap ja przewodem o jednolitej srednicy.
Jesli chcesz mozesz wywalic obydwa rezonatory (zmniejszenie pojemnosci ukladu olotowego) - efektow ubocznych nie zaobserwowalem.
W wypadku jesli zdecydujesz sie na stozek obowiazkowo doprowadz dolot zimnego powietrza i odizoluj stoze od reszty komory silnika
> Jezeli
w sumie wkladka jest ok bo jest dosyc cicha - chyba ze dorwac obudowany stozek ....
w dwojce masz jeszcze przeplywomierz... ale postaram sie o taka rure - rzeczywiscie ta oryginalna jest pokarbowana...
> gladka rura
> cylindrow).
> zaobserwowalem.
chyba to bedzie za glosne...
> Do pelni szcescia brakuje ci jeszcze poszerzenia wydechu
wywalenia kata i zalozenia sportowego wydechu...
masz zalozona stumienice dolotu ? daje to cos ? czy tylko reklama ?
TomciuHerba ma elegancki dolocik zagadaj z nim to ci opisze wrazenia
ja jezdze bez strumienicy dolotu. Ma ona jednak wielu zwolennikow i widzialem nawet kilka wykresow z hamowni, ktore potwierdzaja jej skutecznosc.
Musialbys podjechac do jakiejs firmy zeby ci wyspawali dolot. Tak chyba najlepiej bo bedzie pozadnie zrobione. Wszystko ci ladnie spasuja.
Jesli masz przebieg powyzej 100kkm to wywal tego kata - przeciez w srodku juz nic nie ma frown.gif
opisywal to na forum ?
btw. oryginalny dolot strasznie sie nagrzewa w upaly - musze pomyslec o izolacji termicznej dolotu - ale pasuje to zrobic profesjonalnie wink.gif
> skutecznosc.
> spasuja.
powoli zaczynam myslec o nowym wydechu... cena oryginalu powala a zamienniki to kupa zlosnik.gif
obecnie zalozony wydech ale nie jest idealnie spasowany pod auto zlosnik.gif
> zamienniki to kupa
> pewnie sportowy wyjdzie taniej niz oryginal
kiedys pisal o dolocie na forum, jezeli chcesz dobry tlumos to mam na spyl uzywke ale malo uzywany ma jeszcze 15 miechow gwary !
