Długość przewodów-AISAN ?
witam !!! do posiadaczy CC 700 z AISAN-em.ile trzeba kupić metrów przewodów gumowych do tego gaźnika?chce sobie powymieniać bo są już poprzecierane.jakie to mają być przewody,o określonej średnicy czy jak?
> średnicy czy jak?
Z tą średnicą to cholera wie jak jest. Ja kupiłem sobie nowe w aso bo w normalnym sklepie nie mieli, 2 sztuki chyba po 20 zeta i średnice mają mniejejszą niż stare o 1mm (stare miały 4mm). długości to miały chyba tak ze 40cm jeden, ale ja wymieniałem tylko te od/do krokowego do/od gaźnika biglaugh.gif i tylko trzy bo czwarty był spoko po za tym tak ulokowany że nie chciało mi sie pchać tam łapy zlosnik.gif ale został mi kawałek więc jak cham pęknie to sie poświęce i jego też wymienie.
Pozdr.
około 4 metrów; w oryginale występują węzyki i średnicy wewnętrznej 3mm i 4 mm, ale tak na prawdę wszystko można obsłużyć 3mm, tylko przy niektórych króćcach trzeba się bardziej napicić (albo użyć mydlin, trochę oleju lub innego lubryfikanta wink.gif )
2 metry starczy przewodów są dwie śednice 3mm i 4mm mozna uzyc tylko 3 mm ale uwazaj na plastykowe krócce( żeby nie połamać angryfire.gif dym wtedy bedzie!!)Kupiłem dzisiaj metr 6zł.
pozdrawiam
Ja kupiłem 2m (3mm) i 1 m (4mm) w sklepie kosztowały 14 zeta mb.
No i brakło (jakieś 0,5m), trochę źle wymienia sie z prawej strony na dole aisana.
Kiedyś pisałem na forum.
Ja wymieniałem kompletnie wszystkie i wyszło koło 5 m.
(ciołem z sporym zapasem)
pzdr.
