Astra F 1.4 8v Problem z pracą silnika
Mam problem ze swoją astrą, a mianowicie silinik pracuje przerywanie. Nie zawsze, przy odpaleniu pracuje dobrze, potem jak się nagrzeje do połowy to czasami telepie silnikiem i nie pracuje równo, przy pełnym rozgrzaniu silnika i po przejechaniu kilku km pracuje raz tak, a raz normalnie. Zmieniłem kopułkę i palec. Świece były zmieniane niedawno. po dodaniu gazu często śmierdzi spalinami. Samochód posiada też lpg. Na lpg jest różnie odnośnie dynamiki. Druga sprawa to do przewodu serwa wchodzą dwa przewody. Ten, który jest bliżej serwa był zaślepiony i było dobrze, natomiast teraz po podłączeniu tego przewodu silnik pracuje jak traktor. Jakieś pomysły? Pozdrawiam.
Wężyk, o którym mówisz, zasila siłownik klapy obiegu wewnętrznego. Pewnie dalej jest nieszczelność i masz ubogą mieszankę na 4 cylindrze. Zaślep spowrotem, póki nie znajdziesz nieszczelności.
podłącz się miernikiem do sondy lambda i obserwuj wskazania gdy silnik pracuje normalnie i gdy zaczyna telepać. Będziesz wiedział czego mu brakuje.
