CC704 LPG - jakie świece? pomysł na skrzypiący fotel?
Witajcie,
Zamierzam wymienić świece a moim CC704. Dotychczas jeździłem na Iskrach ale pomyślałem, że warto się zapytać - może ktoś ma lepszy pomysł - może specjalne do gazu lub innej marki?
Drugi problem to skrzypiący fotel. Macie jakiś pomysł czy oprócz wymiany na nowy jest jakiś sposób aby przestał skrzypieć?
> Witajcie,
ja slyszalem opinie ze iskry som dobre na gaz jezdzilem dosc dlugo na iskrach i bylo dobrze ale od niedawna mam ngk ponoc som tez dobre, a fotel mozna nasmarowac przy mocowaniach
dzięki
NGK specjalne na gaz czy zwykłe?
fotel skrzypi raczej wewnątrz, tak typowo, jak 100 kg-owy facet pojeździ w nim z 5 lat to chyba każdy zaczyna tak typowo skrzypieć - zresztą podobnie jak starsze wersalki. To pewnie jakieś wewnętrzne sprężynki. Myślałem że może jest jakiś patent typu wstrzyknięcie oliwy choć spodnie zawsze wyglądałyby osikane :-).
nie pamietam numerka ale jak powiez w sklepie model autka to facet da ci odpowiednie hmm u mnie fotel po prawej stronie tez lekko skrzypi ale na razie nie ruszam pozdro
> Witajcie,
Mam to samo w aucie z fotelem pasażera. Zawsze jak znajoma ze mną jedzie to specjalnie mi skacze po tym fotelu i wydaje dziwne jęki śmiejąc się, że odgłosy jak z sypialni biglaugh.gif
Ale to przez to że poprzedni właściciel miał żone taką ze 120kg i chyba fotelowi dostało się troche od niej biglaugh.gif
