Wymiana płynu w chłodnicy
Wydaje mi się, że sprawa jest prosta, ale zapytać nie zawadzi - jak nie trzeba, to lepiej się jednak nie uczyć na własnych błędach.
Jak sprawnie, skutecznie, sprytnie, własnymi ręcami, bez kanału i innych tego typu rzeczy wymienić płyn? Którędy go wypuścić? Płukać? Nie płukać? Czym płukać? Jak płukać?? etc..
From the mountain wielkie dzięki za pomoc.
Napewno wyleci jak odkrecisz czujnik temperatury.. Bez kanalu spokojnie... A czy plukac? hmm nie mam pojecia...
- odkrecasz korek zbiornika wyrownawczego
- postawiasz miske
- zdejmujesz dolny gruby przewod z chlodnicy
- i jak wszystko zleci mozesz przeplukac woda (tylko po co zlosnik.gif )
- zakladasz dolny przewod
- odkrecasz odpowietrzniki (przy nagrzewnicy o kolo swiatla)
- niektorzy mowia zeby dzwignie ogrzewania dac na max (tylko po co zlosnik.gif)
- nalewasz powoli plynu
- czekasz a zacznie wylewac sie odpowietrzniiem kolo swiatla
-zakrecasz odpowietrznik kolo swiatla
- lejesz dalej
- czekasz a zacznie wylewac sie odpowietrzniiem kolo nagrzewnicy
-zakrecasz odpowietrznik kolo nagrzewnicy
-zakrecasz korek zbiornika wyrownawczego
- zapalasz auto i czekasz az wlaczy sie wentyl (jak zle nalales to sie nie wlaczy wi wtedy czekasz do 90st.c)
- POWOLI odpowietrzasz dolny odpowietrznik i potem gorny przy nagrzewnicy.
- czekasz az troche sotygnie
- dolewasz plynu
UWAZAJ TYLKO NA ODKRECANIE OBIEGU JAK JEST GORACY BO MOZESZ POTEM POTRZEBOWAC WIZYTY U CHIRURGA frown.gif
> - postawiasz miske
> - i jak wszystko zleci mozesz przeplukac woda (tylko po co )
> - niektorzy mowia zeby dzwignie ogrzewania dac na max (tylko po co )
po to piterku ze niektore samochody maja kurek na nagrzwnicy! tj plyn przeplywa przez nia tylko gdy jest wlaczone ogrzewanie! w cc jest jednak caly czas drozna!
> - lejesz dalej
pragne nadmienic ze cc 700 i cc 900 nie posiadaja takowego!
druga sprawa jest to ze trudno uzskac aby wylewal sie tamtendy plyn przy wlewaniu go do zbiorniczka wyrowanwczeg! zapytasz czemu a to tamu ze nagrzwnica tj jej odpowetrznik jest w najwyzszym miejscu! i woda sama do gory nie poleci!
> nagrzewnicy.
> - dolewasz plynu
> - jezdisz
albo szukac nowego koreczka wink.gif)
Wymieniłem zgodnie z instrukcjami... zapomniałem dodać, że chodzi o CC900 smile.gif
Ponownie wielkie dzięki...
Pojawia się jednak kwestia kolejna - grochówka w chłodnicy nagrzewała się szybko jak trzeba... a fachowe Borygo zimne jest i nie ma zamiaru się grzać - rozwiązanie proste - zasłonić chłodnicę, pytanie jednak (bo mi się nie chce myśleć):
Czym zasłonić chłodnicę, żeby było skutecznie i się osłona nie rozpłynęła na deszczu, ani tym bardziej na gorącej chłodnicy??
  • 10 miesięcy później...
> CC900
