głośniki i rozruch w astrze 1.7 D
Mam dwa pytanka:
1. w osłonę lusterek od wewnątrz mam wmontowane (podejrzewam od nowości) małe głośniki tylko ze one nie dzialaja . Chce sie dowiedziec czy majac radio Sc 201 mozna je podlaczyć a jezeli tak to gdzie i w jaki sposob??
2. ostanio u mnie temp. w nocy spada do 15 stopni i rano mam maly problem z uruchomieniem dieselka. dopiero jak kilka razy dobrze pokreci i wcisne pedel "do dechy" to zalapie. nie wie ktos jaka może byc przyczyna takiego stanu rzezcy?? confused.gif
> Mam dwa pytanka:
Do głośników w drzwiach (tych na dole)
Sprawdź świece żarowe. Sposobów jest wiele, jak to zrobić. Wystarczy opcja "szukaj".
> opcja "szukaj".
a co znaczy opcja "szukaj"
Na samej górze koło "panel sterowania" jest funkcja "szukaj" Wybierasz ją, wpisujesz interesujące Cię zagadnienie,wybierasz kącik, czasookres i "zatwierdź".
Jak już tak Ci to sprawia problemy, to powiem, że ja sprawdzam omomierzem. Można też żaróweczką. Przed sprawdzeniem, trzeba odkręcić szynę łączącą wszystkie świece. Swiece żarowe są zwykłymi grzałkami z minusem na korpusie przez które musi płynąć prąć. Trzeba tylko sprawdzić, czy każda przewodzi.
Napisz dokładnie jaki to silnik i z jakiego roku?
autko jest z 92 r. a silnik to 1.7 D
Stojąc przed silnikiem znajdzesz cztery "ala" śruby połączone blaszką miedzianą. Trzeba tą blaszkę odkręcić i zdjąć. Każda końcówka do której była przykręcona blaszka jest plusem (zasilania) świecy żarowej. Możesz sprawdzić to tak:
1. kabelkiem z żarówką podłączasz + świecy do + akumulatora (jak żarówka świeci - to i świeca jest dobra)
2. kabelek bez żarówki podłączasz do + akumulatora i dotykasz + zasilania świecy (jak iskrzy znaczy jest OK). Pamiętaj , nie dotykaj do masy bo wtedy to dopiero zaiskrzy.
3. omomierzem dotykasz bloku silnika i + świecy żarowej, jak jest przejście około 1 OM jest OK.
Można jeszcze każdą wykręcać i sprawdzać ale spróbuj na razie jednym z powyższych sposobów.
> Pozdrawiam
dzieki jutro posprawdzam...
rowniez pozdrawiam
