Stabilizator
dzisiaj wykonałem kapitalny remoncik przedniej zawiechy. Pod noż poszły wahacze (zmiana na TRW), amory (KYB), łączniki stabilizatora (ASO). No i oczywiście była kwestia drążka stabilizatora, który jak wiadomo w oryginale kosztuje 500zł. Na szczęście wiadomy temat gum od Iveco został wzięty na tapete. Ostatecznie okazało się że nigdzie na kąciku nie znalazłem dokładnego numeru tych gum, a dodatkowo w referacie Chrysa na śmietniku jest błąd, gdyż pisze on tam o gumkach o średnicy 16mm natomiast mój drążek ma 18mm i zastosowane zostały gumki tylnego stabilizatora Iveco Daily nr. 8581021, średnica 18mm. Nawet mój mechanik nie narzekał więc musiały całkiem dobrze pasować.
Teraz jeszcze tylne łożysko musze zrobić, bo w tej błogiej ciszy meches stwierdził że to nie oponki tylko zdecydowanie łożysko, więc piasta do wymiany. Czy polecacie coś innego niż SKF (ASO?) ?
Pozdrowionka dla wszystkich kącikowiczów (przedewszystkim starych wyjadaczy smile.gif )
Sporo Cie ta przyjemnosc uczynila? Czesci + robocizna.
Ja ostatnio też wymieniałem gomy stabilizatora, ale drążek mam 16 mm, tyle, że maryśka z 97 r.
A co do numeru gum do Iveco dawałem kiedyś namiar na nie http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...e#Post277018676
Czyli konkluzja, dla potomnych (hint: gumy stabilizatora Iveco)
Należy zmierzyć średnice drążka stabilizatora, i w zależności od grubości należy zastosować:
- 16mm - tuleje stabilizatora tylniego Iveco Daily 16mm, nr. 93803961
- 18mm - tuleje stabilizatora tylniego Iveco Daily 18mm, nr. 8581021
Jak ktoś może nanieść poprawke na pdf-ie Chrysa to warto by było to wrzucić ?
Pozdr.
1780zł (w tym 300zł robocizna [ze zbieżnością])
Pozdr.
To Ty żyjesz.....i nie sprzedałes Maryśki shocked.gif .
> To Ty żyjesz.....i nie sprzedałes Maryśki .
Żyje żyje, jesli nie wierzysz spytaj Joaśki wink.gif Ostatnio widujemy się częściej wink.gif A Maryśka cały czas na stanie - spisuje się dobrze więc po co zmieniać, tym bardziej że narazie inne wydatki mieszkaniowo/weselne smile.gif
> Jakiś czas temu sie zastanawiałem co z Tobą
Jakoś tak przygasłem jak serwer kącikowy zaczął się mulić, choc biernie cały czas śledze z grubsza kącik, niestety czasu też coraz mniej na wszystko frown.gif Miałem nawet szczerą chęć do Borek zajechać, ale jak widać z planów wyszły nici. Ale napewno browarka jeszcze razem wypijemy smile.gif
Pozdr.
opuszczales plyte zawieszenia zeby wydlubac drazek ? czy jakis trik zastosowales ?
