Szarpie na niskich obrotach
Walczę z tym zjawiskiem już z pół roku, posprawdzałem wszystko, został mi tylko Dis i czujnik spalania stukowego.
Problem objawia się i na gazie i na benzynie, przy rozgrzanym silniku. Np. chcę jechać na drugim biegu - toczyć się - i zaczyna się szarpanie do tego stopnia, że wrzucam na luz, na pierwszym biegu jest to też odczuwalne.
Czekam na podpowiedzi, co sprawdzić jako przedostatnie - dis czy czyjnik spalania stukowego.
mam też 8v ale 100 konną identyczne obiawy jak opisujesz wymieniałem wszystko co się dało i dalej szarpała sciana.gifzwłaszcza jak chciałem redukować z 3 na 2 i jechac po mału pisałem już kilkakrotnie pomogło ściągnięcie rurek z kabli wn niektórym kolegom to taz pomogło sprubój
Ja fajki od świec mam całe plastikowe, tak więc nie mam co ściągać.
Dzięki za podpowiedź.
a kiedy kable były wymieniane
> Sonda chodzi bez zarzutu - miałem inną na podmianę - było dokładnie
> to samo.
Pojade chyba kupię nową sondę i zobaczę - alę wątpię.
nie kupuj odrazu nowej wystarczy sprawdzić tą co masz jak nie umiesz sam podjeć do byle elektryka to ci sprawdzi
Jak podłączę kompa do centralki gazu, to widać jak sonda pięknie oscyluje, ale może przekłamywać i nad tym się zastanawiam.
przy gazie ja zabardzo sie nie znam ale czy tam wtedy niema dwóch sąd
