Jazda na LPG i jakość wydechu.
chciałbym sie podzielić wczorajszym przypadkiem.
Około 1,5roku temu przebijałem katalizator i została po nim tylko obudowa. Przy tej czynności mówili mi ze stan tej obudowy nie jest najlepszy i ze po zimie bedzie do wymiany bo przerdzewieje. Jakiś tydz. temu zaczeły mi sie kłopoty z jazdą na LPG tzn. nie było mocy i co dzień zaczeły sie kłopoty z wejściem na coraz to mniejsze obroty az do 2000RPM.Wtedy się poddałem ale gazownik jest na urlopie i postanowiłem wytrzymać pare dni bez LPG.Żeby nie tracić czasu postanowiłem wymienić starą puszke po kacie na nową przelotkę zeby juz był spokój. Jeszcze w droze do tłumikarza próbowałem na LPG przełączać ale tylko nerwami sie konczyło.
Przy wymianie rurki zaczeła sie gadka o problemach z jazdą na LPG a gościu mówi: - no to już do domu bedzie mógł pan wracać na gazie... A ja boje_sie.gif i faktycznie po przełączeniu rewelacja waytogo.gif pozniej ostro but.gif jest super. nie ma dziury miedzy 2000-2500RPM (bo była juz dłuższy czas).
Jakby mi o tym nie powiedział to bym pomyślał ze zbieg okolicznosci. Nie myśałem ze to ma az taki wpływ bo na benzynie jezdził dobrze.
> A moze walnął 2x młotkiem i nagar z sondy odpadł
moze i tak być.
> Witam,
> konczyło.
> gazie... A ja i faktycznie po przełączeniu rewelacja pozniej
> ostro jest super. nie ma dziury miedzy 2000-2500RPM (bo była
> juz dłuższy czas).
> dobrze.
mi muli na gazie jak cholera... na benzynie troszke lepiej, latalo cos w kacie, wywalilem kata i wstawilem strumienice, jak odrecilem kata to nic nie latalo;) gdzie to polecialo moze do srodkowego tlumika? moze wymienic srodkowy i koncowy i bedzie ok?
filt paliwa, powiertza, i swiece nowe
> ok?
zanim to zrobisz moze niech to jakiś gazownik obejrzy.....
na benzynie tez wywala blad 0170 a z tlumika pierdzi czasami, po co gazownik ma ogladac? raz jest zle raz dobrze, to chyba nie jest wina gazu?
> wina gazu?
a jesli i na benzynie to mozliwe ze faktycznie poleciało coś z kata i przytkało wydech.
> przytkało wydech.
moze i polecialo bo latalo w kacie jak byl zalozony, a jak go wywalilem to nic nie lata:( i raz jedzie ok, raz nie jedzie;)
Ja obecnie mam taka sytuacje że samochód ma problem z wolnymi obrotami. Szukałem przyczyny wszędzie naLPG nie jeżdzi. Dziś byłem w ASO i też rece rozkładali ale jeden mechanik wpadł na momysł żeby wydech sprawdzić. Mam zapchany katalizator, czeka mnie jego wywalenie bo nie da rady jeżdzić.
> przytkało wydech.
wywalilem kata, i jakby na benzynie juz prawie ok, a na gazie nadal kapa, dziura muli itp. przeczyszczona listwa wtryskiwacza, nowy filtr gazu, paliwa i powietrza, nowe swiece, i od razu sie zaczernily 1 i 4 podobnie na starych, co jest grane???
