Marea Weekend krople wody w tylnej lampie.
Wiatm wszystkich, mam pytanko czy ktoś z sznownych kątkowiczów "uszczelniał " tylną lampę. W mojej lampie widać krople wody które nawet teraz gdy temperatura jest bardzo wysoka nie chcą odparować. Myślałem że może da się ją rozebrać do detalu , wysuszyć i może jakimś silikonem uszczelnić ? Jeśli ktoś zmagał się z takim problemem prosze o pomoc. Z góry dziękuje. PA
Na ten problem pomoże jedynie wywiercenie otworka "fi2mm" w najniższym punkcie obudowy(oczywiście mówię o spodniej strone zakrecony.gif)żeby woda sobie spływała,masz również skorodowane styki i oprawki żarówek ,warto te miejsca posmarować wazeliną techniczną wraz z cokołami żarówek.
To jedyne skuteczne rozwiązanie problemu,ja w ten sposób potraktowałem obie lampy w ubiegłym roku,i sposób się sprawdził. waytogo.gifjump.gif
Nic NIE uszczelnisz , bo woda pojawia się OD śRODKA , a to oznacza że jest to wynik różnicy temeratur i WłAśNIE ZBYTNIEGO uszczelnienia i braku odpowietrzenia, a malutki otworek powoduje ruch powietrza i jest
Pytanie:
masz mokre pranie ,kiedy więc ono wyschnie:
1.w gorący dzień bez wiatru (efekt zbytniego uszczelnienia)
2.w umiarkowany dzień z wiatrem(moja metoda)
Pojadę na wakacje w sierpniu to trochę pomajstruje przy tej lampie. Jeszcze raz dziekuje za info. Do zobaczyska na drodze.
Odp.
Pranie wyschnie w bardzo mrozny dzien kiedy zamarznie a my wytrząsniemy lod smile.gif
