zacina sie gaz
ostatnio czesto zacina mi sie gaz tzn jak odpale rusze wcisne to jak wejdzie na obroty tak zostaje ale pedał odbija normalnie dzieje sie tak tylko na zimnym silniku i jak jade próbowałem na postoju odpaliłem wcisnołem gaz pusciłem i było OK Linka też ok bo sprawdzałem przepustnica sie cofa normalnie trwa to kilka minut np wystarczy 1-2 km i jest ok gdzie szukac przyczyny i co to moze byc bo linke raczej trzeba wykluczyc a może miał ktos cos takiego
ja pomimo wszystkiego jeszcze raz przyjrzal bym sie lince, a moze gdzies sie o dywanika albo o cos innego haczy pedal?
ale dlaczego tylko na zimnym silniku jakby sie haczyło to cały czas a tak tylko na zimnym silniku i to 98 przypadków na 100
Mi sie raz zaciał gaz, pare dni po zakupie autka (a stało ono troche na komisie), tak wiec zacial sie tak gdzies na 3/4 przepustnicy, pedalem mozna bylo ruszac, szybko wylaczylem/wlaczylem silnik i jak ręką odjąl, wszystko wrocilo do normy.
u mnie sie blokuje jak auto postoi, ale po pierwszym nacisnieciu wraca do normy
> Witam
> takiego
>okazalo sie ze linka ciezko chodzila na koncu pancerza, wymienilem i jest ok.gif
Juz chyba wiem co jest spreżyna na przepustnicy pekła juz to stwierdziłem jak naciskałem gaz reką to odbijało normalnie a jak pedał noga to sie blokowało
pewnie na ciepłym silniku linka lżej chodzi a na zimnym ciezej i dlatego tak sie działo jutro wymienie sprezyne i powinno byc OK
