wentylator nie działa
Witam !
mam problem z wentylatorem jeszcze kilka dni temu działał a terez jak przelaczam na 1,2,3 to nie zalacza sie. Wymienil mi facet (gratis) filtr powietrza i po tym fakcie slabiej wentylator dmuchał a teraz w ogole nie dmucha ?
> Witam !
> Co moze byc przyczyna ?
Czy filtr powietrza ma coś do tego to nie wiem, ale też miałem problem z nawiewem. Okazało się że przyczyną była wytopiona kostka i na niej była przerwa w dostawie prądu. Gdy położysz nogę na pedale gazu to jest ona mniej więcej na tej wysokości pod deską. Gdy brakło obrotów na wentylatorze to właśnie przez przypadkowy ruch nogą, poruszyłem tę kostkę i wtedy wentylator ruszył... ale nie na długo. Potem zajarzyłem o co biega, i pomogło rozwalenie kostki do reszty i założenie normalnych złączek samiec-samiczka. Nie musi być to samo ale sprawdzenie nic Cię nie będzie kosztowało.
