MERIVA A żarzy się kontrolka świateł drogowych
Po wyłączeniu zapłonu kontrolka zaczyna żyć własnym życiem tj. delikatnie się żarzy zmieniając jasność ale nie osiąga pełnej. Czasami delikatnie mignie kontrolka pp. Wyczytałem gdzieś że kontrolka świateł drogowych realizowana jest na diodzie SMD. Gdzie tkwi problem?
Problem jest na płycie zegarów. Będziesz musiał porównać napięcia z innymi kontrolkami. Może tranzystor, który włącza diodę, lub jego okolice. Może gdzieś korozja się wdała.
No toś mnie pocieszył :oslabiony: Owszem zegary wymontuję, obejrzę i tylko obejrzę bo reszta to nie mój poziom wiedzy. Chyba będę musiał poszukać kogoś oganiętego w elektronice samochodowej ale dziękuję. Aha, czy zignorowanie tej usterki może doprowadzić do większych uszkodzeń?
Ciężko powiedzieć. Jeśli uszkodzenie jest w obwodzie samej kontrolki, to w najgorszym wypadku będzie się świecić cały czas.
Znalazłem blisko siebie elektronika samochodowego (sterowniki, liczniki i.t.p.) z dobrymi opiniami. Zagadam po nowym roku. Myślę że w 200 pln się zmieszczę.
