Zamek tył w MW
Z tego zamka idzie sygnał nie domkniętych drzwi - świeci to to na liczniku i wnerwia...
Czy jest jakiś sposób poza wymianą zamka?
> Szukajcie a znajdziecie
> I jeszcze tutaj
claps.gif i drink.gif - ten pierwszy link sporo wyjaśnia... chociaż może być jeszcze inaczej i szukałem dlatego porady kogoś od elektryki - co będzie jak odepnę kabelek od zamka? Albo co jak zmostkuję?
Tak - zmienić samochód a taki który nie ma kontrolki niedomkniętych drzwi zlosnik.gif albo wyrwać kontrolkę
I po co było sprzedawać Bravę-zrobiłbyś silnik i nic by ci się nie świeciło.
> świeciło.
I tak nie żałuję... W przyszłym tygodniu na Mazurach przyglądnę się problemowi...
Pamietam, ze w Punto pomagalo wymontowanie zamka i PORZADNA kapiel w WD.... w tylne zamki wchodzi masa brudu, piachu i sie lubia potem zacinac....
Ja ostatnio przy jakiejs okazji rozebralem swoj zamek w Stilo i poddalem gruntowej kapieli bo nawet klucz nie chcial wejsc do zamka boje_sie.gif (otwieram zawsze z pilota zlosnik.gif)
Podczas kapieli stopniowo moglem klucz wsadzac coraz glebiej (jakiez to bylo ekscytujace oink.gifzlosnik.gif) az ostatecznie bylem w stanie klucz przekrecic (umozliwienie przekrecenia klucza tez bylo wyzwaniem zlosnik.gif)
> to bylo ekscytujace )
Zapewne...
U mnie nie ma nawet gdzie tego kluczyka wsadzić... Ale w przyszłym tygodniu "pobawię" się tym zamkiem...
> świeciło.
> dobre auto trzeba zrobic silnik żeby nic nie swieciło
Lars w mocnym skrócie opisał mój przypadek... a właściwie moją przygodę z JTD przy ekstremalnie niskiej temperaturze... I o konsekwencjach ...
> konsekwencjach ...
> nie o Ciebie chodziło w mojej odpowiedzi
> To my se pogadali...
a bo się Ciebie czepiaja za to Stilo tak jak by Oni szczytem marzeń jeździli palacz.gif
> jeździli
  • 3 tygodnie później...
imo nie ma co mostkowac, jak wyjmiesz zamek (w tym celu trzeba zdjac plastikowa wysciolke klapy i odkrecic troche srub, odpiac ciegno, rozlaczyc kabelek) to tam w srodku jest mikrowlacznik, mozna go wyjac (wysowa sie na dwoch bolcach prowadzacych, u mnie wystarczylo dogiac blaszke "wykonawcza" mikrowlacznika (ta na zewnatrz) i wszystko dziala do dzis dobrze.
Ciegno? Nie ma... A zamek jakis nierozbieralny... Kontrolka dalej swieci...
> swieci...
zamek nie jest rozbieralny ale jak go dokladnie obejrzysz to zobaczysz ze mozna ten wlacznik wyjac
Chyba zdecyduję się rozebrać te klapę... Za zamek chcą 160 zł... A czerwona na liczniku trochę wnerwia mnie...
ja mam jeszcze uchylana gorna szybe, jak ten wylacznik dawal sygal ze jest otwarta nie mozna bylo gory uzywac
